Ralenti chaotique et bougies noires
Rémy Swiss C
Re: Ralenti chaotique et bougies noires
Message par Rémy Swiss C » 26 juin 2019, 14:50
Franck122 a écrit :
26 juin 2019, 14:43
Oui cest mieux en effet et ton ralenti a l air mieux aussi non? Du coup j ai pas tout lu mais a tu tester la sonde lambda? Sonde de temperature info calculateur?
Oui sonde lambda fonctionelle et info cohérente vérifié avec 2 lambdas en parallèle. Sondes de temperature eau et air ok. Il ne me reste que cette pression collecteur élevée au ralenti..?
Franck122
Message par Franck122 » 26 juin 2019, 15:47
A mon avis faudrais passer faire un diag avec quelqu un qui a le materiel
Rémy Swiss C
Message par Rémy Swiss C » 26 juin 2019, 16:48
Franck122 a écrit :
26 juin 2019, 15:47
Ouep je suis passé chez renault à la valise, ils ne savaient pas et depuis j'ai ce qu'il faut pour lire le calculo et pas d'erreurs ou de capteurs donnant des signes de faiblesse.. c'est une grande enigme cette panne.
Message par Tot69 » 28 juin 2019, 15:13
Tu la pas encore brûlé. :x :meuh: respect. :chapo
Message par mcossie » 28 juin 2019, 15:24
:D
Rémy Swiss C
Message par Rémy Swiss C » 28 juin 2019, 15:36
Oui ca m a déjà traversé l'esprit mais chaque problème a sa solution! Et il serait dommage de brûler une si belle voiture parce qu'elle est un peu capricieuse :ola:
Message par Tiflo » 29 juin 2019, 12:12
Bonjour,
Le seul truc radical qui resterai c'est de carrément changer le moulin pour voir si c'est pas un problème mécanique vicieux
batrob44
Message par batrob44 » 29 juin 2019, 23:00
T’es d’où, y’a peut un gars du forum proche
Rémy Swiss C
Message par Rémy Swiss C » 29 juin 2019, 23:28
Tiflo a écrit :
29 juin 2019, 12:12
Bonjour,
C est ca le truc c est que je viens de changer le moteur et le problème a suivi malgré tout !
Je suis de haute savoie, au bord du leman, si jamais quelqu'un veut venir jeter un coup d'oeil !
Message par clio powa » 02 juil. 2019, 21:22
tu as toujours ton problème meme apres avoir changé ton moulin... tu as changé les périphériques ? ou pas? ..collecteur admission etc?
