BREF on verra quand j'ai le temps de te filer etc... mais oui bonne idéeclio powa a écrit :lol non certainement pas
- benoit 16s
Pouvez vous me dire aussi quel câble d accélérateur à utiliser.benoit 16s a écrit :Avez vous la ref de cette sonde car je ne l ai pas sur mon moteur de 710 et sur la mienne actuellement j ai un F7P et je doute que ce soit la même.
Sonde 3 fils de niveau et température d'huile pour faire fonctionner entièrement le compteur trois mano.
câble adaptable renault, c'est un câble en pièce détachées, il faut juste acheter un arrêt de câble que l'on trouve dans tous les magasins de vélo ou de mob.
moi j ai mis un cable de super5 + un arret comme l'a dis mcossie
un lecoy je crois en kit c'est ad oscaro etc
petite question pourquoi ne pas garder toute les durite de megane et juste trouver un radiateur avec les sorti coté conducteur?
si sa peu aider
je vient de monter poulie vilo clio 16s +da origine et support clio +alternateur megane sur patte d'origine qui se fixe sur le collecteur d'admission normalement et patte renfort recup sur un alternateur ford fiesta 1.1
avec courroie lg1050 sa se monte nikel
(a3 2l tdi 170) pour la courroie ya du vw et du ford dans mon montage
bon j 'essais de garder le circuit de megane apparement les radiateur de clio2 essence on les sorti cote conducteur je vais voir sa demain en casse
Radiateur clio 2 phase 1 1.2essence sa passe par contre c juste
- jujudu33
Hey,
Certains pourrais me dire ce qui ce branche ici?
Ces 2 mêmes files était à côté l'un de l'autre. Je pense avoir un doute mais rien de sur.
Ils sont sur le faisceau de Megane dont le jaune arrive comme sur la prise...
