[Reportage] Refaire son moteur
- JMRS63
Re: [REPORTAGE] Refaire son moteur - FINI !
Parfois il passe une petite merde et ton coussinet et maneton porte une légère rayure . Pour moi c est pas trop grave . Il ne faut pas qu il soit entièrement rayé et qu au touché tu ne sente plus de surface lisse caractéristique au maneton .
Ouep çà devrait le faire logiquement
j'ai une petite question, en fait je n'y avait pas pensé avant de les remettre mais est ce indispensable la pate a joint quand on remet les pastilles de desablage moteur ?
colle je pense serait mieux
en fait je les ai deja mise en place, donc si quelqu'un a deja fait comme ca et que ca marche je laisse
moi je met le joint rouge des paliers d'aac.
super topic bien détaillé ! bravo.
williams-13
tout simplement enorme !!!!!!!!
merci pour toutes ces infos .... j aimerai pouvoir faire tout sa mais je sais pas si j ai les connaissances pour ....
j ai la patiente et la place mais pour un novice , malgres la precision avec les photos et les expications , je sais pas si j y arriverai
en tout cas bravo !!!
il faut aussi du matos !
