[Topic] Huiles moteur
Pedro Lito
Re: Dossier Huile
Message par Pedro Lito » 04 juil. 2011, 21:50
speed a écrit :en effet, je viens de m'apercevoir que c'est pour les boîtes PXX et boîtes P NISSAN
''TRANSELF NFP 75W-80 remplace les huiles : TRANSELF TRP 75W-80, TRANSELF TRX 75W-80 et TRANSELF TRZ 75W-80 '' :mur:
j'avais pas fait gaffe sur ce coup là, je suis bon pour re-vidanger :( (je préfére par précaution)
merci rino !!! :x au prix du bidon, je vais lui passer un de ces soufflons !!! et encore heureux (pour lui) que j'ai rien cassé ! :boxe:
par contre, franchement j'ai pas vu de différence à la conduite mais bon, on est pas à l'intérieur ...
C'est l'usure des bagues (en bronze si mes souvenirs sont bon) qui fera la différence. Bronze ou laiton, je ne sais plus trop ... :roll:
Pedro Lito
Re: Dossier Huile
Message par Pedro Lito » 04 juil. 2011, 21:52
NokiaDanceX a écrit :
overburning a écrit :
RE-partis... par contre je fais rapide et court et j'en resterai là, parce que tu es un expert (visiblement) et buté aussi (ca c'est sur), puis bon écrire c'est facile... donc ca saoule vite ! Mais aussi car je ne souhaite pas faire un débat sur la différence entre la NFx et la Carrefour, juste un retour d'expérience...
Ce n'est pas moi qui suis arrivé sur mes grands chevaux avec un post digne d'un roman en me traitant presque de grand fou en disant que l'huile Carrefour fonctionne très bien et surtout en marquant à la fin "...Coup de gueule..." blablabla, tu suis ? rahhlala... :)
Et je ne vois pas OU je présente ca comme si c'était une révolution ???? CE N'EST QU'UN RETOUR D’EXPÉRIENCE, rien de plus, j'ai pas dis ou influencé quiconque à acheter et/ou utiliser les yeux fermés cette huile... Je crois que tu te cherches des excuses là...
Ensuite mes bons arguments ? Ben l'utilisation que j'en fais oui, sur deux ans certes, le roulement n'à rien à voir, je ne l'avais jamais changé et cette boite, avant que refasse les quelques bricole, n'avais pas roulée depuis un bon moment (voiture cassée dans le fond du jardin)
Tiens d'aileurs, ou ils sont tes bon argument ? à part dire que tu ne pense pas qu'une simple huile de supermarché soit aussi bonne que celle de RENAULT ? c'est facile à dire, et puis comme tu le dis aucun test ne le prouve, ni le contraire d’ailleurs !
Je ne suis pas marié à cette huile, on dirai que tu me prend pour un charlatant qui veux vendre... mdr
Ma boite n'est pas neuves, je n'ai JAMAIS dis qu'elle étais neuve, relis bien, c'est Franky qui a marqué ca (Tu suis là ?)
J'avais fais refaire les synchro, un roulement sur l'arbre, deux trois bricole suite à une casse pour cause d'un passage de 5 en 2 en forcent (mon ex au volant et à Nogaro) puis lacher l'embrayage et tente par tous les moyen de la passer.... résultat forcément elle à pas aimée !
Puis je parle de JB oui car j'ai un 1.8 16V, qui, d'origine possède cette "Bouze" (comme tu dis) de boite :lol:
Ensuite, la NFx c'est conseillé et écris partout tu dis, ben oui, ya des contrats, c'est évident, j'utilise du Calgonit pour mon lave-vaisselle BOSCH, pourtant ils conseille la marque SUN, mon lavage est pourtant nikel et mon lave-vaisselle en bonne santé ! ;)
Juste pour te dire qu'il n'ont pas de brevet, rien n’empêche une autre filière de faire aussi bien sinon mieux... surtout que c'est ELF qui fabrique pour Carrefour (tu as regardé mon dernier lien?)
Effectivement il n'y à pas de test prouvé, tu crois qu'ils vont publié des test qui se révéleraient positif et foutre en l'air le bénéfice de RENAULT avec leur marge de grand malade ? Bref...
Bon sur ceux, bonne soirée et... à bon entendeur :coucou: (c'était ma dernière, donc si tu veux te lacher... :roll: )
Chouss
Un bisou et on n'en parle plus. :D
overburning
Re: Dossier Huile
Message par overburning » 05 juil. 2011, 08:41
T’inquiètes y a pas de prob! :D :peace
Je trouve intéressant des long échanges un peu combatif, au moins çà pousse les gens au bout de leurs idées, et ceux qui lisent ont tous les arguments pour choisir!
C'est pas pour mettre NokiaDanceX dedans, juste je voulais recadrer un peu
D'ailleurs NokiaDanceX juste pour info dans "mon post digne d'un roman" comme tu dis il y a 5 lignes pour toi!! Mon gros coup de gueule va au mec qui conseille de la 5W30 pke il a plus de bruit de poussoir!
Tu comprendras aisément que le mec qui y connais rien et qui a des bruits de poussoir va aller dans sa direction (et pourtant il ne conseille rien, il ramène simplement son XP)
Des commes çà y en a souvent, trop souvent
genre je mets des injo de R21 turbo pour que çà marche mieux,
je fais un trou dans le papillon pour augmenter le ralenti
je débranche la durite de pression collecteur sur le régulateur d'essence pour que çà marche mieux
J'ai mis des AAC sans gestion et çà marche bien, ou j'ai mi un calculateur de X modèle sport sur mon modèle Y.
Je perce le calorstat pour que çà chauffe moins...
Enfin voila l'idée!
Breff passons,
Pour être sur mettez de la NFJ
Pour économiser mettez de la carrerfour!
:D
vichy16s
Re: Dossier Huile
Message par vichy16s » 05 juil. 2011, 09:21
Quelqu"un peut me confirmer que c'est 60.000km entre chaque vidange de boite ?
Re: Dossier Huile
Message par Franckymania » 05 juil. 2011, 09:25
vichy16s a écrit :Quelqu"un peut me confirmer que c'est 60.000km entre chaque vidange de boite ?
Renault préconise aucune vidange. Il faut pourtant au minimum remettre à niveau régulièrement car ca fuit tellement les JC (sur le coup, c'est comme les JB :lol: ) qu'au bout d'un moment, y a plus d'huile et boum.
vichy16s
Re: Dossier Huile
Message par vichy16s » 05 juil. 2011, 09:27
Ah bon aucune vidange :? bon ben tant qu'à faire je vais refaire une vidange et passer à la NFJ
Re: Dossier Huile
Message par Franckymania » 05 juil. 2011, 09:32
vichy16s a écrit :
Franckymania a écrit : Renault préconise aucune vidange. Il faut pourtant au minimum remettre à niveau régulièrement car ca fuit tellement les JC (sur le coup, c'est comme les JB :lol: ) qu'au bout d'un moment, y a plus d'huile et boum.
Dans les docs techniques et meme d'ailleurs le mode d'emploi, c'est bien marqué cela :shock:
Pedro Lito
Re: Dossier Huile
Message par Pedro Lito » 05 juil. 2011, 10:37
vichy16s a écrit : Ah bon aucune vidange :? bon ben tant qu'à faire je vais refaire une vidange et passer à la NFJ
15 000ème post. :D
Ca se fête !
CLIO POWA AT WORK
Re: Dossier Huile
Message par CLIO POWA AT WORK » 05 juil. 2011, 11:34
ouep c'est clair 15000 bravo ;)
Renault préconise pas mais nous oui...c'est tellement mieux avec de l'huile neuve :)
Re: Dossier Huile
Message par Franckymania » 05 juil. 2011, 13:00
Tu m'etonnes que j'ai des tendinites aux 2 poignets :lol:
Allez apéro pour tout le monde !!!!
