[Reportage] Refaire son moteur
sebg5gtt
Re: [REPORTAGE] Refaire son moteur - FINI !
Message par sebg5gtt » 24 janv. 2013, 14:40
Quel post !
J'ai LU les 101 pages !!! piouhhhh on en apprend ... :yes:
très bon taf en tout cas.. ;)
16s51
Message par 16s51 » 20 févr. 2013, 08:37
Salut, très bon post ;)
Grâce a toi j'ai déposer ma culasse hier.
Merci.
Message par Franckymania » 20 févr. 2013, 21:30
Avec grand plaisir, ca fait plaisir de voir le nombre de gars qui ont pu refaire leur moteur (et qui n'ont pas eu de soucis ensuite) depuis 2006 8)
Message par clio powa » 20 févr. 2013, 22:22
ah moi le most de ce post c'est les photos...quand qq 1 demande c'est quoi çà ou çà...je viens sur ce post et je trouve une photo pour l'aider :D
les fous d'anteuil
Message par les fous d'anteuil » 21 févr. 2013, 08:52
moi pareil, grace a ce post je remonte mon moteur, j'ai tout imprimé les pages importante, tout relié, ça me fait 4 dossier!!
encore merci!
tout en trave!
16s51
Message par 16s51 » 25 févr. 2013, 18:00
Bonjour,
Je remonte mon moteur est j'ai un petit problème concernant le logement de la tirette de niveau d'huile.
Elle est juste viser par une vis de 13 ??
Car elle bouge beaucoup j'ai peur que sa fuit au niveau du raccord au bloc.
Merci.
Message par Tot69 » 25 févr. 2013, 18:02
La vis sert de maintient. Elle est manchonner de force dans le bloque.
16s51
Message par 16s51 » 25 févr. 2013, 21:47
Okey je vais essayer de forcer un peut plus pour quel soit rentré comme il faut.
Merci. ;)
Message par JMRS63 » 26 févr. 2013, 13:52
Oui elle est fixer au bloc pour pas remonté donc elle peut pas partir ...Par contre , sur le morceau en bas qui rentre dans le bloc il faut mettre de la patte a joint dessus puis tu l enfonce sinon c est sur que ca va fuir !
Regarde on voit la patte blanche que j ai mis sur cette photo :
16s51
Message par 16s51 » 26 févr. 2013, 15:39
Okey je vais mètre de la patte je me diser bien qu'il fallait un joint.
;) merci.
