Clio Williams démarre mais s’étouffe
CasanovaStyle
Re: Clio Williams ne démarre pas
Message par CasanovaStyle » 02 mars 2021, 00:40
Bonjour,
Il y a un fusible de 25A dans la baie de pare-brise
a vérifier
Bullit44
Message par Bullit44 » 02 mars 2021, 12:58
Merci. J’ai bien vérifié tous les fusibles dans la baie et sont tous ok. Même en branchant en direct la pompe, j’ai rien. Est ce qu’il faut beaucoup de courant ou d’intensité pour la pompe ? J’ai essayé en essayant de toucher au mieux les 2 connexions dans la prise mais pas facile. Ma batterie semble bonne, j’allume un lampe avec mon montage.
Bullit44
Message par Bullit44 » 02 mars 2021, 21:46
On a essayé avec un calculateur de 19 16s d'un copain et idem. Le relais de pompe n'est pas le meme sur la 19. Mon relais de pompe claque sur une batterie avec 2 fils. Il me manque un + apres contact mais ou ? Sur la prise blanche, j'ai un 12 V apc violet mais branché sur rien (je sais pas à quoi il sert). L'alimentation de la pompe est sur la prise blanche ou marron ? j'arrive pas à trouver de schémas clair genre Rta. Ca me rends fou elle démarrait la semaine dernière
4n0x
Message par 4n0x » 03 mars 2021, 08:16
je ne sais pas t'aider sur la couleur de la prise.
mais si tu as tester la pompe en direct et qu'elle ne marche pas.... Il y a déjà un problème.
Pour connaître qu'elle prise est celle du relais de pompe il suffit d'être deux, un au neman qui tourne la clé et l'autre avec les mains sur les relais, tu vas sentir quel relais claque ;)
Bullit44
Message par Bullit44 » 03 mars 2021, 09:18
Alors quand je tourne la clé : 2 voyants (batterie et frein à main mais pas le bidon d huile 😢). J’étends bien un relais marron claque. Je sais c’est lequel claque. J’en avais d’autres en stock j’ai donc fais des inversions et idem Je pensais que le relais de pompe était le gros noir. Je vais rappeler le vendeur. Ça fait que 2 mois que j’ai la voiture. Un truc me plait pas du tout dans les prises marron et blanche.
Si quelqu’un a le schémas ou correspondances des fils, je suis preneur. Y’a plus de photo sur la fonction recherche. Je précise que je suis rentré par la route avec. Tout marchait avant gros entretien.
4n0x
Message par 4n0x » 03 mars 2021, 10:17
Prend ton temps fais des mesures au Voltmetre, aux bornes de la pompe à essence si possible.
C'est être rien du tout.
il faudrait que tu mettes quelques photos, ça aiderai surement
Bullit44
Message par Bullit44 » 03 mars 2021, 12:35
Je vais faire ça effectivement. J’avais regardé et pas de tension au bornes de la pompe. Je vais mettre une lampe sur la prise. Comme ça je verrai si elle s’allume quand je met le contact. La temporisation de la pompe se fait au 1er ou 2nd cran du neinam ? Je précise le démarreur se lance donc neiman semble ok
Franck122
Message par Franck122 » 03 mars 2021, 18:48
Bullit44 a écrit :
02 mars 2021, 12:58
Si tu branche la pompe en direct et qu elle tourne pas , cherche pas la pompe est hs tout simplement
Bullit44
Message par Bullit44 » 03 mars 2021, 20:50
Je suis d’accord avec toi. J’ai testé la tension sur la prise, j’ai pas de tension au contact. Je devrais avoir 12v pendant la temporisation au contact non ? Au contact (2ème cran du neiman) il y’a un seul relais marron qui claque, c’est normal ? ou le gros noir doit claquer aussi ? J’ai sorti le calculateur. Je l’ai déconnecté mais j’ai pas de tension qui arrive en 4 et 19. D’après ce que j’ai compris sur la rta la 19 est en direct sur la batterie. Si quelqu’un s’y connaît vraiment, je suis preneur. Je me répète, elle tournais avant l’entertien
Bullit44
Message par Bullit44 » 04 mars 2021, 09:21
On est d’accord : Rouge +12v permanent
Jaune +12v après contact ?
