Problème démontage injecteurs
Re: Problème démontage injecteurs
Message par Tiflo » 27 nov. 2018, 17:35
Tu as deux versions de faisceau ;)
Fichiers joints
cosse injo.jpg (443.05 Kio) Vu 1965 fois
Message par speed » 27 nov. 2018, 17:55
En 2015, j'avais pris le kit sur young timer (merci jmrs) après j'ai pas le temps de te donner un lien...
overburning
Message par overburning » 28 nov. 2018, 11:09
Tiflo a écrit :Tu as deux versions de faisceau ;)
Ok je ne connaissais pas cette version!
Monté sur Wiwi?
En tout cas la mienne n'a pas ce connecteur!
Message par speed » 28 nov. 2018, 12:29
Non plus ;)
Message par mcossie » 29 nov. 2018, 07:41
Ce n'est pas une wiwi, regarde le bocal de DA à droite de la photo...
megane IDE ? R19 16s et F7P ?
Message par Tiflo » 29 nov. 2018, 15:40
Moi c'était sur mon F7P, ça existe sur clio16 aussi, sur F7R aucune idée :|
Message par Tot69 » 29 nov. 2018, 16:08
overburning a écrit :
http://puissance-injection.biz/lots-joi ... e-ev1.html
il y a bien un kit de réfection complet t pas cher, tous les joint sont adaptés aux injecteurs de la clio? On dirait qu'ils ne sont pas exactement pareil...
Appelle les directement c'est le mieux ;)
overburning
Message par overburning » 04 janv. 2019, 15:30
Bon mes injecteurs ont étaient traités au ultrason, ils étaient tout pas trop mal mais un fuyait, maintenant il sont exactement pareil et plus de fuite. Je viens de recevoir le kit de réfection des injecteur mais nouveaux problème... :cursing:
Impossible de sortir les filtres des injecteurs pour les changer. J'ai essayé en vissant une vis à bois dedans et en tirant (méthode du tire bouchon :D ) et après avoir tiré comme un âne la vis c'est arraché mais les filtres non pas bougés d'un poil...
Du coup encore bloqué, j'ai aucune idée de comment sortir ces machins là pour les changer... :(
Need help, si vous avez une technique!
