solution poussoir qui claquent
jeromebardou
Re: solution poussoir qui claquent
Message par jeromebardou » 08 nov. 2014, 13:16
mauvaise nouvelle ils ont claquer un petit peu ce matin a froid mais vraiment pas longtemps si ca reste comme ca ca va sinon tant pis je vais les changer . Il y en a sur ebay les 16 160 euros a voir
Message par Tot69 » 08 nov. 2014, 18:01
http://www.street-motorsport.fr/PIPER-C ... 18096.html ;)
Voir aussi peut etre avec notre Partenaire RS Attitude Qui est revendeur de la marque.
Ou GT Performance. (Me semble qu'il en vend plus)
lionel66
Message par lionel66 » 11 nov. 2014, 20:16
pour ma part idem ca claque pas mal jusqu'à 3000/3500tours après cela s'attenu,par contre pour ce qui est du remplacement par des neufs a voir si l'amélioration est nette au niveau bruit ou pas
Message par JMRS63 » 11 nov. 2014, 20:53
Il existe pas mal de sujet sur les poussoirs . De quoi se faire un avis ;)
Certains ont eu des problèmes avec des neufs de marque "seconde monte" , d autres non . Les renault ne pose pas de souci mais voilà : le prix :sm:
Pour moi , le nettoyage des poussoirs m as apporté de bon résultat mais bon , je peux rien certifier (je fais juste par de mon expérience) ... et ca fait tout démonté pour juste les nettoyer :|
Pour ma part c etait sur des moteurs démonté pour autres choses . D ailleurs c est Omomo qui en est a l'origine .
Ses poussoirs claquait a froid comme beaucoup et au remontage du moteur , on as testé les poussoirs a la main : pour certains le petit piston a l intérieur ne bouger pas du tout , d autres le piston se déplacé en exerçant une bonne pression avec un doigt . Nous les avons mis tremper toute une nuit dans un diluant mécanique tres fort . Le lendemain nous les avons passer a la soufflette du compresseur et en passant sur le petit trou qu il y a sur le coté , un gros nuage de boue est sortie par le piston interne .... et là miracle le piston etait libérer et on pouvait de nouveau le faire bouger avec un doigt .
On as donc tout bien nettoyé et remonté . Plus un seul bruit au remontage !!! meme a froid et ca a tenue dans le temps :)
Deuxième cas : sur mon moteur actuel , j avais plusieurs jeu de poussoirs de dispo . Comme le cas précédant , j en avait certains qui ne bouger plus et d autres qui bouger . J ai pris ceux dont le piston etait libre et je les est pomper a la main pour testé le ressort interne : certains ressort etait plus ferme que d autres J ai pris ceux là et j ai appliqué le même procéder de nettoyage tout de même .
Remontage = pas un seul bruit ; mon moteur doit avoir 4000 kms et presque 1 ans maintenant . L auto reste parfois un mois sans tourné ; je demarre sans me poser de question et jamais un bruit de poussoirs :)
ex :
http://www.patrol-gr.net/pages.php?pageid=82
jeromebardou
Message par jeromebardou » 14 nov. 2014, 13:23
merci jmrs pour tes explication je vais le faire ca y est j'ai fait 500 bornes et ca reclaque ca me soule je vais le faire
Message par Michaël » 14 nov. 2014, 15:04
la solution à JMRS63 est pour moi la meilleure :yes:
les faire baigner et les souffler
tous ces produits, c'est de la poudre aux yeux
Message par JMRS63 » 14 nov. 2014, 15:44
Ben c est pas le meme boulot :D , et c est vrai que parfois ca marche un peu ses produits .
Sur l étiquette Bardahl on lit : "Dissout et élimine les impuretés et les dépôts de gomme" Donc en gros le produit essai de faire pareil que nous mais comme disait Coluche ... avec ses petites main , il décolle la crasse puis la retiens :D :lol: .
En faite a la longue les huiles produises des boues , malgré les produits détergent et additif qu elles contiennent pour empêcher cela . Et donc des éléments très fin comme les poussoirs sont les premiers a en souffrir : ca se bouche
les fous d'anteuil
Message par les fous d'anteuil » 19 nov. 2014, 15:13
et vous mettez tremper dans quel produit?
tout en trave!
Message par Michaël » 19 nov. 2014, 15:37
dans du diluant mécanique
les fous d'anteuil
Message par les fous d'anteuil » 19 nov. 2014, 15:48
ok ok
et normalement les poussoirs peuvent se compresser à la main?
tout en trave!
