Avis sur joint de culasse renforcé
Re: Avis sur joint de culasse renforcé
vis de serie je pense, mais on le fait avec des vis neuves, avec des vis qui on deja chauffées je les changeraient pour plus de securité
vis de série, mais au desserrage, toute la flotte se barre, il faut vidanger, non ???
J'ai mis un bout de carton pour voir d'où ça vient... ça à l'air situé arrière moteur coté conducteur, là où il a le vase d'expansion.
j'ai pas le detail desolé, je sais juste que ca se faisait comme ca a une epoque, je pense qu'il faut desserer mais faut faire gaffe quand meme que ca tienne un minimum avec tout ce qu'il y a dessus et la distrib qui tire de l'autre coté
Tu fait chauffer au déclenchement puis tu laisse refroidir complet, ensuite Tu suit l'ordre de serrage, tu desserre la 1 puis tu le resserre au couple et l'angle en question, puis tu passe a la numéro 2 etc c'est comme ça que l'on fait sur les GT TURBO ainsi t'as pas de flotte qui se barre !
En 13 et en carbu ! ou en 15 et en injo !
- Tiflo
C'est la méthode de serrage classic ça de faire chauffer le moteur puis tout redémonter pour un dernier serrage.
Cométic c'est costaud, par contre en couple de serrage j'ai fait attention à ce qu'ils préconisent, si c'est + ou pas que de l'origine
le pb, c'est que je roule depuis 3000 kms, cette procédure de resserrage fonctionne toujours?
Non changement du joint
par un neuf
C'est un cometic en métal, donc réutilisable normalement.jeremy a écrit :Non changement du jointpar un neuf
- Tot69
mcossie a écrit :C'est un cometic en métal, donc réutilisable normalement.jeremy a écrit :Non changement du jointpar un neuf
Remet un joint type d'origine mais renforcer, tu auras plus de problème.Tot69 a écrit :J'en est entendu que du mal sur ses joints. (C'est les fameux joint métal c'est ça ?)
