montage admission
montage admission
j'aurai voulu savoir qu'est ce qui fallait faire pour les 2 durites qui viennent se prendrent sur la boite a air d'origine quand on monte une admission car je me suis fais une flasque mais je ne peux plus raccorder les durites now
je crois que les deux tuyaus servent pour évacuer les vapeurs d'huile au niveau des descente de bougie mais je ne suis pas sur.
elles peuvent également servir pour la dépression d'air, mais en tout cas il ne faut pas les supprimer.
bon courage pour le montage
williams n°1213
- chichimobile
mercichichimobile a écrit :L'un des tuyau est en effet le reniflard des vapeurs d'huile, l'autre, c'est la prise d'air de la vanne du regulateur de ralenti.
La derniere tu peux pas l'enlever, l'autre n'est pas inspensable mais il te faut mettre une boite pour recuperer les residus d'huiles.
Chichi
pour les renseigneemnts
je me disai que si je mettait un petit filtre a air comme les tuner ça irait peut etre pour la vanne regulateur non
- chichimobile
- Franckymania
Re: montage admission
Ça fait perdre de la vitesse de pointe l admission dynamique ou pas
