Problème de démarrage f7r710
Re: Problème de démarrage f7r710
Possible mais du coup comment faire pour le virer si cela et possible
Paul.corse
plus de nouvelles de ce probleme ????
Bonjour pour les nouvelles de la megane, elle a enfin démarré , au final du vert de gris c’était installé dans la prise du calculateur après une bombe de nettoyant contacte et une bross a dent elle démarrerait mais callé problème anti démarrage j’ai donc débranché le fusible centralisation et anti démarrage mis un coup de clé rebrancher les fusibles et ça démarrer. Je remercie toute les personnes du forum qui ont pu me donner des idées et des conseilles thanks tout le monde
Paul.corse
merci pour ta réponse , comme quoi des fois faut pas aller chercher bien loin .....
J'ai un probleme de démarrage avec ma williams , ça me donne au moins une autre piste .
Qu’elles sont les symptômes de ta clio ?
Paul.corse
alex57ize a écrit :Qu’elles sont les symptômes de ta clio ?
elle as coupé net après le démarrage ... depuis elle redémarre plus .
Mais comme j'ai plus de jus aux bougies je pense au PMH , je l'ai commandé , je le reçois demain .
