fuite
fab
fuite
salut a tous !!
aujourd'hui g effectuer une vidange sur ma willi et g vu que g une fuite au nivo du joint spy g crois est ce ke c grave doc?
est ce ke g peut rouler comme sa encore "longtemps" ou pas? et g remarquer ke g une petite fuite au niveau du carter d'huile au niveau joint de carter est ce grave ou pas ? faudrait t-il prendre un produit pour anti fuite d'huile ? merci d'éclairer ma lanterne
- leomiga
a tu une grosse consomation d'huile avec la fuite?
peut-etre nettoyer par endessous les pieces et voir comment est la fuite
a tu de l'huile qui va sur tes couroies?
a tu un gros travail de prevu sur le moteur bientot?pour faire tout en meme temps...
moi je ferais cela
moi je ferais cela
fab
- leomiga
bin c'est pour cela que je te le demande parce.....
faut pas toujours démarer trop vite pour les reparations...
moi je crois que un bon nettoyage de la zone+une surveillance
et le moment de faire des travaux dessus tu fais le tout....
et en plus tu as le temps de mettre des sous de coté,comme cela pas de piqure
mais bon conseilleur pas payeur...
si tu n'a pas de gros probleme de consomation moi je ne le ferais pas maintenant....
