Histoire de Demarreurs !
Re: Histoire de Demarreurs !
j'ai passé un coup de fil à la boite qui revend sur ebay, le type, sympa, à tout de suite su quoi prendre pour une williams (version "courte") :
http://www.ebay.fr/itm/260968930012?ru= ... 26_rdc%3D1
il en commande et doit en avoir en stock vendredi, livraison lundi
oui, c'est cette référence.
- prepa-clio16s
salut les gars.. alors moi je suis embeter car mon demarreur tourne dans le vide.
ma configu, f7r700, volant moteur de r19 16s et surtout boite sequentielle stdsa. a priori c est le meme carter qu une jc5 mais je ne sais pas. mon demarreur possede 10 dents, et sur oscaro je suis completement perdu.. a priori de ce que j ai lu sur ce poste il me faudrai un 9 dents? mais si un 10 tourne dans le vide un 9 n ira pas non plus non?... ou alors le pignon de 10 est trop gros et du coup ne va pas s emboiter dans le VM..
merci pour votre aide
celui irai d apres mes recherche?
http://www.oscaro.com/demarreur-magneti ... 692646-2-p
- Bruno idt+
tu est sur de ton démarreur? si il tourne dans le vide 9 ou 10 dents ca ne changera rien
quand le solénoïde ne fait pas avancer le pignon ca donne tes symptômes, tu l'a bien branché?
- prepa-clio16s
oui je l ai meme essayer demonte, et le pignon se decale bien vers l exterieur.. mais tourne dans le vide.. et je n ai aucun jeu de reglage, le centreur est bien mis. donc j en deduis que je n ai pas le bon nombre de dents?
Jérem' si j'ai bien compris ton souci , c'est bien le nombre de dents,
- prepa-clio16s
ok et que pense tu du liens du demarreur que j ai mis un peu plus haut? tu pense que celui ci serait ok?
un doute sur les ancrages des vis
- prepa-clio16s
bonsoir a tous. alors voila aujourdhui j ai recu mon demarreur magneti marelli en 11 dents et verdict........ il ne marche pas. meme symptomes que pour le 10 dents ca tourne dans le vide. je pense que les pignon sont en faite trop grand et du coup ils viennent bute sur le VM et ne peuvent s emboiter.. qu en pensez vous?
ref du demarreur magneti marelli MSQ0155.
- Bruno idt+
comme dit dans ton post, il y a pas quelque chose de spécifique pour stdsa?
