[CG] ligne Orbisoud sur Mesure Pour Clio W/16v
Bonjour,
Je vous propose une CG pour avoir une ligne sur mesure fabriqué par Orbisoud pour Clio Williams et Clio 16s/v.
Pour un minimum de 10 lignes.
- Diamètres 53mm extérieure
ou
- Diamètres 60mm extérieure
Alors il y a deux possibilités concernant le diamètre de la ligne a savoir :
- 53mm extérieure
- 60mm extérieure
ensuite il y deux possibilités concernant l'intermédiaire.
- un Inter sans coupe feux à 179€
- un Inter avec coupe feu ( grosse gamelle, plus longue que le silencieux) à 322€
le silencieux seras en diamètre 60mm absortion quelque soit le diamètre de l'inter (sans chicane)
- Silencieux à 309€
Pour avoir un tube Decata sur l'intermédiaire :
- Tube Décata à 72€ ( pour les lignes en 53mm, (l'entrée seras en 60 avec une réduction en 53)[/size]
Vous avez des infos et photos ici :
viewtopic.php?f=16&t=32279&start=190
ou
http://forum-meca.com/viewtopic.php?f=8 ... p=364#p364
Recap des intéressé :
Nusmi ..........60 / inter coupe-feu + silencieux
Max ............ 53 / inter coupe-feu + silencieux
gg wiwi ....... 53 / inter simple
Gtiste ......... 60 /inter coupe-feu + silencieux
ou
- 53mm extérieure
- 60mm extérieure
- Silencieux à 309€
ou
Modifié en dernier par Starbuck le 19 janv. 2010, 22:43, modifié 1 fois.
Re: [CG] ligne Orbisoud sur Mesure Pour Clio W/16v
Possibilité pour 16s non cata ?
Collecteur toujours dispo ou non ?
Clio 2L 16S 1991
Bandit 600 2004
Bandit 600 2004
je te prends une ligne avec coupe feu +silencieux en 53
il faut bien accompagné le collecteur
Modifié en dernier par CLIO16 85 le 14 janv. 2010, 21:03, modifié 1 fois.
confrere tu parle pour la bride de raccord du collecteur ?
Désolé plus de collecteur.
CLIO16 85 c'est noté mais quelle diamètre ?
c'est marqué 53 ouvre les yeux
Oui et puis l'inter doit etre plus long égalementstarbuck95 a écrit :confrere tu parle pour la bride de raccord du collecteur ?
Clio 2L 16S 1991
Bandit 600 2004
Bandit 600 2004
Euh non l'inter a la meme longueur.
Meme longueur ca m'étonnerait puisque sur clio16v il faut rajouter le cata qu'il n'y a pas sur la 16sstarbuck95 a écrit :Euh non l'inter a la meme longueur.
Clio 2L 16S 1991
Bandit 600 2004
Bandit 600 2004
a mon avis c'est pour cela qu'il propose des decata
