[CG] Durite avia pour montage R21T : Durites postées :)
Epok
Message par Epok » 22 sept. 2008, 17:15
Pour les paiements avec les -10% (-10% oubliés dans les MP... :boulet: ):
62.5€ le kit complet FDP IN
35.4€ le kit avant FDP IN
Hello à tous,
J'ai une petite proposition de commande groupée qui pourrait en ravir plus d'un :D
Il s'agit de durites aviation Goodridge sur mesure pour le montage R21 Turbo :D
Et bien entendu, les durites avant avec banjo ;)
Vous avez 2 possibilitées:
- Kit 4 durites avia gainées (2 Av avec banjo + 2 Ar) pour 65€ TTC
- Kit 2 durites avia gainées avant avec banjo pour 36€ TTC
Tarifs hors frais de port ;)
Concernant les durites avant, j'ai donc vu avec Nusmi pour savoir quelle serait la longueur idéale. Elle feront 34cm de longueur totale (raccords inclus). Seront fournis les joints cuivres ainsi que le vis pour le banjo.
Bref, plug & play :D
Sinon, les durites sont tressées mais pas gainées. Je devrais avoir les tarifs pour des durites tressée.gainées d'ici 1 ou 2 jours ;)
Voili voilou, j'espère que ça en intéressera car à partir d'une dizaine de commandes, il y a surement possibilité d'avoir environ 10% de remise ;)
Ciao mes loulous
:P
Edit: j'ai oublié de préciser, je récupère un jeu de durites avant pour voir si ça monte au poil sur la Willy à Nusmi ;)
Date de clôture le 05/10 car les personnes potentiellement intéressées ont surement lu le post.
Je lance la fabrication des durites dès réception de tous les paiement, je récupère les durites le samedi suivant et les poste dans la foulée.
Attention, la fabrication prends 2 jours environ donc si elle est lancée en fin de semaine, ça sera pour le samedi suivant.
Liste des intéressés:
Nusmi: 1 kit avant + 1 kit complet paiement reçu => Faut qu'on trouve un moment pour se voir :D => Durites reçues
miaouw67: 1 kit avant paiement reçu => Durites postées => Durites reçues
Epok: 1 kit avant paiement reçu, un peu normal :D => Durites à la maison => Durites reçues
confrere: 1 kit avant paiement reçu et remise de 10% à rembourser => Durites et remboursement postés => Durites et remboursement reçus
mouradd: 1 kit avant paiement reçu => Durites postées => Durites reçues
speed: 1 kit complet paiement reçu => Durites postées => Durites reçues
Taz06: 1 Kit avant paiement reçu => Durites postées => Durites reçues
Florian: 1 Kit complet paiement reçu => Durites remises en main propre => Durites reçues
jujudu33: 1 Kit complet paiement reçu => Durites postées => Durites reçues
GORDINI54: 1 Kit complet paiement reçu => Durites postées => Durites reçues
gtt-forever: 1 Kit complet paiement reçu => Durites postées => Durites reçues
Total:
6 Kits avant
6 Kits complet
Modifié en dernier par Epok le 23 déc. 2008, 14:34, modifié 32 fois.
Didier Super
Message par Tot69 » 22 sept. 2008, 17:26
Tu commande ou ?
Arnaud
Message par Arnaud » 22 sept. 2008, 17:26
Juste pour infos et c'est pas pour flinguer le topic à mon ami :D
Pour une CG, je peut sortir les durites tressés carbones à 62 euros
Voilou, je m'en vais :D
Message par Toffer » 22 sept. 2008, 17:27
Arnaud a écrit :Juste pour infos et c'est pas pour flinguer le topic à mon ami :D
un peu quand meme :lol:
Epok
Message par Epok » 22 sept. 2008, 17:29
Tot69 a écrit :Tu commande ou ?
Je passe par un distributeur Goodridge que je connais bien et qui eux, connaissent bien les mec de Goodridge ;)
Donc on fait quoi, j'annule la CG...
Et puis 65€ - 10% ça fait toujours moins que tes 62€ (58.50€ pour être précis :D)
Et puis le carbone...
....c'est guez :D
Didier Super
Message par Miaouw67 » 22 sept. 2008, 17:33
dans mon cas, me faut juste les deux avants, donc ta commande peut m'interesser
mais le prix est quasi le même que chez GT2i
Nusmi
Message par Nusmi » 22 sept. 2008, 17:34
2 X deux durites AV pour moi :D
:P
_____________
>> Lien vers mon topic <<
Epok
Message par Epok » 22 sept. 2008, 17:34
miaouw67 a écrit :dans mon cas, me faut juste les deux avants, donc ta commande peut m'interesser
Sur mesure chez gt2i?
Didier Super
Message par Miaouw67 » 22 sept. 2008, 17:36
chez BPS ( de mémoire, j'ai la flemme de monter voir), et pas GT2i dsl, le kit de durit avant pour n'importe quel véhicule est à 38€
Epok
Message par Epok » 22 sept. 2008, 17:38
miaouw67 a écrit :chez BPS ( de mémoire, j'ai la flemme de monter voir), et pas GT2i dsl, le kit de durit avant pour n'importe quel véhicule est à 38€
Avec les raccord banjo?
Et n'importe quel véhicule c'est bien mais si tu trouve pas la bonne longueur... :D
Didier Super
