Donc, il s'agit de brides en fer, épaisseur 8mm.
Les diamètres internes sont de 50 et 60mm.
JE PEUX FAIRE FAIRE UN DIAMETRE INTERNE ADAPTE A CHACUN.
Il me faudra dans ce cas un minimum de commande.
Se montent sur clio 16V et 16S, williams, 1,4L S, RSI et BACCARA ainsi que sur 19 16s.
Brides se trouvant coté tube de descente:
ATTENTION: si vous désirez faire une ligne complète, attention à la petite collerette en sortie de tube de descente, pour ne pas devoir la couper si elle ne rentre pas dans votre intermédiaire fait maison, rajouter la seconde avec un diam 60mm
BRIDE N°1
Bride N°2
PRIX: 8,07€ HT => 9,65€ TTC
Bride se trouvant côté échappement:
BRIDE N°3
PRIX: 7,78€ HT => 9,30€ TTC
Soudure à l'arc (3.2) sans aucun problème avec baguettes type passe partout
Vu le poids d'une bride, le port est assez elevé:
6,20€ pour 1 bride sous enveloppe matelassée
6,20€ pour 2 brides idem
et 7€ pour 3.
DATE DE COMMANDE LE 16/04/2007
Le règlement devra être reçu de mon côté pr le 15/04 pour que je valide la commande.
Dans tous les cas, les commandes seront honorées car j'en ai à commander pour moi.
Merci de me donner N° de bride (au dessus des images et quantité)
