Décapant - Nouvelle Commande groupée - premiers envoies
Pour les intéressés, nouvelle commande de 25kg de décapant pro!!
Infos et témoignages de la première commande:
A lire : viewtopic.php?p=309443#309443
Concernant les tarifs:
====> 11€ pour le KILO de décapant
====> 9€ de FDP pour une bouteille d'un kilo (emballage en verre donc assez lourd)
Avec 1kg vous avez de quoi faire 8 jantes intégrales.
Je rappelle rapidement la manière de procéder pour faire une jante:
- Démonter le pneu, c'est préférable,
- Badigeonner la jantes a décaper au pinceau (avec masque gants et lunettes) dans un endroit aérer( le mieux étant quand même avec une température de 18°C) Temps actuel idéal.
- Laissez agir 30-45 minutes
- Le vernis va cloquer, la peinture et le primaire vont se ramolire
- Grattez légèrement à l'aide d'une spatule métalique et passer la jante au carscher, si pas de carscher, se servir d'une broche cuivrée sur perceuse, ca va tout seul
- Renouveler l'opération a certains endroits si necessaire
Moi perso j'ai un embout brosse cuivré sur la perceuse! Ca va tout seul... par contre attention aux yeux et a la peau... ca brule....
Je rappelle juste pour les news que c'est un décapant professionnel permettant d'enlever les 3 couches (appret, peinture vernis) en un seul tenant sur une jante.
La commande ne sera validée qu'avec 15KG en commande.
Rappel: VENDU AU KG
- Moi => 1kg
- Clio s 02 => 1kg remise en main propre
- clio powa => 1kg
- SounD => 1kg envoyé le 25/06 RECU
- Arnaud => 2kg remise en main propre
- CLIOMAN => 1kg
- latoug => 1kg envoyé le 25/06PB DE RECEPTION
- Bullitt => 2kg Règlement reçu
- phantom2 => 1kg
- gaby => 2kg
- electricman => 1kg envoyé le 25/06RECU
- stevigap => 1kg envoyé le 25/06 RECU
- Willi_1479 => 1kg envoyé le 25/06 RECU
- nico1986 => 1kg envoyé le 25/06 RECU
- Ben74 => 1kg envoyé le 27/06 RECU
- diablotino08 => 2kg envoyé le 27/06 RECU
- Koob972 => 2kg envoyé le 25/06 RECU
- Toffer => 2kg envoyé le 27/06
- clio_nico => 1kg remise en main propre le 27/06
J'ai demandé 25kg, il en reste donc 0kg de dispo a ce jour.
Rappel: VENDU AU KG
- Moi => 1kg
- clio powa => 1kg
- CLIOMAN => 1kg
- phantom2 => 1kg
- gaby => 2kg
Modifié en dernier par duluf le 04 juil. 2007, 11:52, modifié 26 fois.
Devilinside
J'ai pu tester ton décapant ya 2 semaines, et ça marche vraiment bien!!
Pour 4 jantes en 13, on a utiliser 1/3 de la bouteille (en repassant 2 ou 3 couches à certains endroits)
J'ai fait des photos je mettrais ça dans la semaine, en tout cas c'est vraiment un trés trés bon produit, merci encore duluf
