Der Krümmer ist für alle Modelle mit F7P oder F7R Motoren geeignet. Damit der Krümmer unabhängig vom Fahrzeugmodell verwendbar ist haben wir den Krümmer ohne Hosenrohr ausgelegt. Beim Einbau muß der Anschluß ab Ausgang Sammler bis zum Anschluß an die Abgasanlage angepasst werden. Geliefert wird der Krümmer mit einem 90° Rohrbogen in 63 mm Durchmesser.
Motorsportteil, ohne Garantie bzw. Gewährleistung, ohne TÜV-Gutachten!
Keine Lagerware, bei Bestellung erfolgt eine Einzelanfertigung.
Traduction:
Reproduction du Megane cup 4 en 1 inox qui n'est plus fabriqué/livrable par RS.
Diametre et longueur de tubes sont optimisés pour ce moteur. Le tube de descente est enfoncé dans le collecteur et maintenu par 2 vis.
Le collecteur est compatible pour tous modeles de F7P et F7R.
Pour que le collecteur soit utilisable independamment du modele de vehicule, il est monté sans "Hosenrohr" (tube de descente? chais pas
Lors du montage il faut ajuster pour monter sur le reste de la ligne.
Le collecteur est livré avec un coude de 63mm de diametre.
Piece competition sans garantie, sans homologation. Pas de piece en reserve, fabrication au coup par coup selon commande.
