Demande d'idée de commande groupée
totof
Message par totof » 28 janv. 2008, 12:43
salut benjamin bien reçu la pompe à huile nickel le seul probleme qu'il y a sur ces pompes à huile et que l'ont ne peu pas monter le ressort RS car les dimenssion du clapet de decharge ne sont pas les meme du coup le ressort monter dans cette pompe est plus court d'un bon cm.
sinon du bon matos
team poly-fibre
www.polyfibre.com
suicide!!! comme si les couilles inventées le spermicide
ouioui
Message par ouioui » 28 janv. 2008, 12:44
Arnaud a écrit :Je veux pas coucircuiter la demarche de nonnon euhhhh ouioui :D . J'pourrais vous proposer des commandes groupée sur tout ce qui bouge(Inoxcar, Devil,Bilstein,Ferrodo,Green...etc) à des taro super interessant..... mais encore quelques preparatifs nous retarde dans l'ouverture :)
si sur ces marques tu te sens ok pas de souci vas y
je préfère m'occuper de developper des pieces spécifiques poulie aac reglable, grosse soupape inconel ou titane, carter cloisonnée
et aussi de la piece d'origine d'usure silents bloc triangles tout ça...
Aucun souci je te laisse t'occuper de ça :D
ouioui
Message par ouioui » 28 janv. 2008, 12:46
totof a écrit :salut benjamin bien reçu la pompe à huile nickel le seul probleme qu'il y a sur ces pompes à huile et que l'ont ne peu pas monter le ressort RS car les dimenssion du clapet de decharge ne sont pas les meme du coup le ressort monter dans cette pompe est plus court d'un bon cm.
sinon du bon matos
ouais c'est de la pompe d'origine Quinton Hazell peut etre pas prévu pour etre modifié mais fais toi developper un ressort sur mesure ça doit pas être excessif ;)
totof
Message par totof » 28 janv. 2008, 12:47
pourrais tu en faire faire
team poly-fibre
www.polyfibre.com
ouioui
Message par ouioui » 28 janv. 2008, 12:52
à voir faut que je regarde
www.mespiecesauto.com
Arnaud
Message par Arnaud » 28 janv. 2008, 13:11
Comme ca c'est clair ;)
Bon courage pour nous preparer tout ca :)
totof
Message par totof » 28 janv. 2008, 13:43
merci benjamin
team poly-fibre
www.polyfibre.com
Ausiman
Message par Ausiman » 28 janv. 2008, 13:58
MR a écrit :+1 pour la CG Castrol ;)
+ 1 aussi :D
Enzo Ferrari
speedy-wiwi
Message par speedy-wiwi » 28 janv. 2008, 14:32
+1 pour le kit joint haut moteur, bas moteur, distri....
nico1986
Message par nico1986 » 28 janv. 2008, 14:49
Ca demande combien de temps tout ca?
