[pré-CG] serre clips
Franck122
Re: [pré-CG] serre clips
Message par Franck122 » 14 janv. 2011, 20:58
c'est pas faut non plus, nous on mets des vis hc avec la tete plus fine (plate) que les hc "normal"
Message par clio powa » 14 janv. 2011, 21:29
Au départ j'avais mis un clipse de roulement roue bien plus costaud après mis une gorge de diff neuve avec le même clipse maintenant diff visé si çà doit pète çà pètera mais c'est sur qu'il faut pas jouer sur le came!!!
Message par Toffer » 14 janv. 2011, 23:57
nico,
combien de km avec la piece, et combien de circuit?
Perso 4000, pour le moment ca tient (et ca risque de tenir encore 10 mois :D )
T.
Message par clio powa » 15 janv. 2011, 08:10
Alors oui c'est sr qu'il a pas menagé la monture depuis que çà du etre monté ;)
boriswilly3033
Message par boriswilly3033 » 15 janv. 2011, 10:24
Question con
C'est juste pour les moteurs préparés ou est ce qu'avec un moteur "standard" ça sert à quelque chose ?
Boris
Message par Franckymania » 15 janv. 2011, 10:26
boriswilly3033 a écrit :Question con
Boris
Le clip saute meme sur les moteurs d'origine.
Message par clio powa » 16 janv. 2011, 19:06
et meme sur les 1800 et meme sur les express td et clio td :D ;)
nénette16
Message par nénette16 » 17 janv. 2011, 18:39
Franckymania a écrit :
Nico16V a écrit :Justement, regarde les dernières photo, elle s'est tordu et a arraché ses vis de fixation !
Car elle a du subir des efforts qu'elle n'aurait pas du ?
c'est surtout un moteur mal centré qui a fait et non la piece
les cardans on forcé sur le diff point :roll:
aprés ca joue aussi sur les support moteur ,car dans les virages le moteur bouge aussi
garrett
Message par garrett » 23 janv. 2011, 11:32
intéressé par un jeu
EX CLIO WIWI M3RS TROPHY275
otto addict
fred646
Message par fred646 » 06 mars 2011, 20:07
Sa en est ou ce projet
