Romain93 a écrit : Les prix TTC remisé pour 1 amortisseur sont:
[CG] Amortisseurs Viarouge - On remet ça P15
Re: [CG] Amortisseurs Viarouge - Qui d'intéressé? - Prix P.1
ca ferrais du 764€, livré ou pas? ça rabaisse ou ça reste en hauteur d'origine les ressorts sont fourni avec ou pas ?
parce que moi sans ressort ça m'intéresse pas ... sachant que j'aurais x4 ressort à acheter ...
Ludo88 a écrit :ca ferrais du 764€, livré ou pas?
Romain93 a écrit :Par contre je n'ai pas le montant des frais de ports.
=> Hauteur d'origine si ressort d'origine.Ludo88 a écrit :ça rabaisse ou ça reste en hauteur d'origine les ressorts sont fourni avec ou pas ?
=> Soit tu recupere les tiens d'origine soit tu en commande 4 autres, à toi de voir...Ludo88 a écrit :parce que moi sans ressort ça m'intéresse pas ... sachant que j'aurais x4 ressort à acheter ...
Tu peux valider 4 pour la megane rs en sport je pense (je vais essayer d appeler viarouge dans la semaine pour discuter un peu avec lui concernant le tarage circuit).
Pour ceux de la clio ca va devoir attendre une peu.
Si je monte ceux d'origine le tarage ne changeras pas?Romain93 a écrit :Ludo88 a écrit :ca ferrais du 764€, livré ou pas?Romain93 a écrit :Par contre je n'ai pas le montant des frais de ports.=> Hauteur d'origine si ressort d'origine.Ludo88 a écrit :ça rabaisse ou ça reste en hauteur d'origine les ressorts sont fourni avec ou pas ?
Je ne suis pas experts en amortisseurs mais il me semble que c'est l'amortisseur en lui même qui fait toute sa fermeté ou non... Changer les ressorts c'est juste bon a rabaisser la voiture (assiette plus basse) et diminuer la course de l'amortisseur. Corrigez moi si je me trompe ceux qui s'y connaissent plus
moi je vien me renseigner .. je connais rien donc critiquer pas merci bien
voila nico avais mit des bibi derrière que je trouve vraiment trop bas (enfin le cu est trop bas )
donc bon avec ses amortisseur sa fait du moin combien ?
puis pour l'avant les amortisseur son juste plus ou moin dur c'est tout se que sa change ? après pour la hauteur sa règle en fonction des ressort ?
puis tout sa joue sur le comportement de l'auto ? tenu de route ?
chicken .
chicken .
Ceci n'est pas un post pour savoir le pourquoi du comment de l'amortisseur mais juste pour effectuer un achat...
Bref je veux bien te répondre même si en faisant quelques recherches tu aurais pu trouver les réponses a tes questions:
Je ne sais pas de quel Nico tu parles, mais sache que ce ne sont pas les amortisseurs qui joue sur la hauteur de la caisse, surtout a l'arrière. Ce sont les barres de torsion qu'il faut décranter pour avoir un abaissement du train arrière. Voir ce tuto: Décranter son train arrière.
Pour l'avant seul les ressort joue sur la hauteur dans le cas d'amortisseurs Viarouge. Si ressort d'origine aucun abaissement mais une fermeté accru. Si ressort Eibach -15mm alors abaissement de 1,5cm de l'avant.
J'espère avoir pu t'éclaircir
Recentrons nous sur cette commande groupée.
Oui les amortisseurs (les avant ET les arrières) sont plus ferme, donc perte de confort mais gain en tenue de route (moins de roulis etc...)yann68 a écrit :puis pour l'avant les amortisseur son juste plus ou moins dur c'est tout se que sa change ?
j'ai eu viarouge au tel finalement ca sera en tarage circuit pour la megane.
pour les tarifs y aura juste besoin de me confirmer le montant a la fin (je me suis basé sur une autre commande groupée d'un autre forum avec également 20%)
Je te donne le tarif provisoire en attendant les prix de 2011 dès que leurs site sera fonctionnel.
