[pré-CG] serre clips
Nico16V
Re: [pré-CG] serre clips
Message par Nico16V » 14 janv. 2011, 12:52
J'ai fait la V2
En effet la V1 a pas résisté et a foiré ma boite sur les Ecuyers dernièrement... Satellites planétaire HS...
V2 vs V1 :
=> 8 Points de fixations
=> Épaisseur revue, c'est du solide
=> Hauteur revue, moins de jeu avec le diff
=> Traitement platine
=> réalisé sur commande numérique
Dispo début février.
CG possible.
Tarif indéterminé
Message par gtt-forever » 14 janv. 2011, 13:45
Il sert a quoi le traitement platine ? :)
Message par Franckymania » 14 janv. 2011, 14:07
Merci Nico de nous faire partager ton experience. Par contre, je comprends pas pourquoi elle est censée etre si solide. Son role n'est pas de retenir le planetaire (auquel cas elle est largement sous dimensionnée) mais d'empecher le circlips de se tordre. Et pour cela, y a pas besoin d'un truc monstrueux, il faut juste que ca soit bien ajustée avec le circlips.
Nico16V
Message par Nico16V » 14 janv. 2011, 14:46
Franckymania a écrit :Merci Nico de nous faire partager ton experience. Par contre, je comprends pas pourquoi elle est censée etre si solide. Son role n'est pas de retenir le planetaire (auquel cas elle est largement sous dimensionnée) mais d'empecher le circlips de se tordre. Et pour cela, y a pas besoin d'un truc monstrueux, il faut juste que ca soit bien ajustée avec le circlips.
Justement, regarde les dernières photo, elle s'est tordu et a arraché ses vis de fixation !
4 point de fixations ce n'est pas assez dans des conditionx extremes, mine de rien cette pièce subit de gros effort.
Pour l'épaisseur on a préféré épaissir car il y a la place donc tant qu'a faire, autant avoir qqchose de costaud.
Par contre quant je vois les gens pinailler pour 10 ou 15€, intéressez vous plutôt a la qualité de la pièce plutôt qu'a son tarif, perso l'expérience des écuyers m'a couté plus de 1000€ dépannage compris !
Après avec cette pièce renforcée, irrémédiablement, on déplace les contraintes sur d'autres pièces, les JB3/JC5 ne sont malheuresement pas infaillible ! Mais bon ça permet de les renforcer encore et encore afin d'augmenter leur longévité.
Pour ma part, la pièce a laché après une grosse journée aux Ecuyers, 17H58, drapeau a damier, un dernier tour a fond, grosse bourre contre une Golf6R reprog 320ch, c'était intense! Et dans le grand droit en devers avant la ligne droite.... CraaaK :o
Modifié en dernier par Nico16V le 14 janv. 2011, 14:47, modifié 1 fois.
Nico16V
Message par Nico16V » 14 janv. 2011, 14:47
gtt-forever a écrit :Il sert a quoi le traitement platine ? :)
Dans le cas de cette pièce, pour l'oxydation principalement, lors du stockage hors huile.
Message par gtt-forever » 14 janv. 2011, 15:19
Okay!
Par contre je rejoins Francky sur les efforts que doit (pas?) endurer cette pièce. Je pense que tes jeux étaient trop important et que du coup le circlips a quand même bougé d'une façon ou d'une autre. Ensuite évidement ça t'a explosé ta pièce car tous les efforts venait sur elle et ce n'était pas prévu!
Bon après je ne suis pas spécialiste et qui peut le plus peu le moins! :)
Message par Franckymania » 14 janv. 2011, 15:24
Nico16V a écrit :Justement, regarde les dernières photo, elle s'est tordu et a arraché ses vis de fixation !
Car elle a du subir des efforts qu'elle n'aurait pas du ?
Franck122
Message par Franck122 » 14 janv. 2011, 17:09
slt nous pour le stock car (je precise ) on enleve carrement le circlip et on fait la cale avec un epaulement plus grand pour compenser le circlips par contre on laisse la rondelle de friction et effectivement 4 vis de fixation en m8 etait trop faible maintenant on en mets 6 et on a plus de soucis ( de circlip) :) c directement les differentiel qui explose :lol:
invoc
Message par invoc » 14 janv. 2011, 20:43
mais nico les tienne aussi il faut enlever le serreclips .
Toffer a écrit:
Doud_91
Message par Doud_91 » 14 janv. 2011, 20:49
Bonjour,
J'ai quelques petites questions :
- Pourquoi avoir utilisé des vis FHC ? N'y a t'il pas assez de place pour loger des vis CHC ou même CZX en réduisant le diamètre ? Les vis FHC ne se centreront jamais comme il faut dans les fraisures car c'est hyperstatique au possible.
- Quelle nuance d'acier il s'agit ? Si cette pièce subit autant d'effort que cela, il faudrait envisager un acier un peu sérieux non ?
