les 2 sont des polymères, donc je pense que le résultat doit être similairefreemind7 a écrit :au pire faut tester sur un vieux gommard qui traineBen74 a écrit :oauis mais bon sa attaque pas le plastoc....parceque plastique et caoutchouc c'est pas pareil
Décapant - commande groupée MAJ 15/03
avoir une petite bombe c'est bien, savoir la maîtriser c'est mieux....
NON NON, j'ai fait des capuchons de jantes hier, ils n'ont pas bougés!phantom2 a écrit :les 2 sont des polymères, donc je pense que le résultat doit être similairefreemind7 a écrit : au pire faut tester sur un vieux gommard qui traineparceque plastique et caoutchouc c'est pas pareil
Par contre, voir ce que j'ai dit plus haut sur le pneu!
En tout cas une chose est sur si notre ami Duluf le dit moi je lui fait confiance sur la façon d'utiliser le produit
Maintenant faut pas etre bete non plus un produit corrosif quel qu'il soit demande un minimum de serieux quand a son utilisation, c'est un decapant tant que ça vire la peinture et les vernis moi ça me va, j'en demande pas plus.
Toujours un bidon pour moi
[img]http://www.childrenofacid.com/multimedia/banners/site/120x50-1.jpg[/img]
Bah oui, pour ma part j'ai du essayé 7-8 décapant depuis! QUEDAL QUEDAL QUEDAL d'équivalent!! Et par chance le mari d'une amie travaille dans une boite ou il en utilise! Le meme en plus!!!!freemind7 a écrit :En tout cas une chose est sur si notre ami Duluf le dit moi je lui fait confiance sur la façon d'utiliser le produit![]()
Tout est dans l'utilisation, un super produit peu etre merdique s'il n'est pas utilisé comme il faut... enfin voila...
Kaloo
Vous allez vous dire que je suis un vrai boulet, mais bon! tant pis, je la pose ma question: mes jantes d'origine sont vraiment pourries (le vernis a éclaté à cause de la poussière de frein), est - ce que ce décapant miracle va rendre un bel aspect à mes jantes? Faut-il appliquer autre chose ensuite?
Nan c une question intelligente au contraire... mais qui va plus porter après décapage sur la restauration de la jante!
Ce produit va bien sur enlever, vernis peinture appret...
Mais toi, dérrière, faudra poncer a la perceuse munit d'une brosse en cuivre (QUI NE RAILLE PAS) pour enlever toute la concrétion d'alu qui s'est formée sous l'appret... poncage au 400-600... un coup d'appret de lissant... a dégraisser si possible avant...
Génaralement ca donne ca a la première passe de produit... ensuite je monte une petite roulette sur une rallonge pr perceuse et je remets un chouya de produit histoire de pas passer 10 heures dans les coins!!!
Après tu apprètes:
.................... peinture et vernis...
Après tu apprètes:
Même réappréter avant de peindre! vu que ce produit enlève tout...Ben74 a écrit :heu oui de la peinture
sa retire la peinture, donc faut repeindre derriere
Modifié en dernier par duluf le 06 déc. 2006, 18:02, modifié 1 fois.
Kaloo
Kaloo a écrit :ATTENTION BOULET REPERE![]()
Euhh, moi j'ai une clio 16S pas une williams...les jantes sont peintes elles aussi?
Heuuuuuuuuuuuuu la tu fais fort aussi toi!!
MR, un concurrent for you!!
OUI c'est pareil... imagine que ce sont des 16 sur la photo... ferme les yeux et crois y très très fort!!
Je déconne mais c pareil oui!!
Kaloo
