[CG] Amortisseurs Viarouge (impressions après montage)
moi aussi reçu vers 10h30, et pareil j'ai une différence de 10€ .....
c'est cool on va pouvoir monter nos amortos, et enfin en profiter
dès lundi exit mes vieux amortos à huile.
sinon l'emballage du colis est top, je n regrette vraiment pas à la vue du matos, maintenant vivement les tests
avoir une petite bombe c'est bien, savoir la maîtriser c'est mieux....
un peu de news, aujourd'hui j'ai monté mes viarouge, pour les poser pas de soucis particulier,
une fois le montage terminé je suis allé faire un essai, et bien c'est que du bonheur, la direction est vraiment plus précise, ça motrice nettement mieux qu'avec n'importe quel type d'amortos que j'ai pu avoir, et alors là où je suis le plus bluffé, c'est par le confort.... ma clio est très agréable en conduite cool, et très efficace en conduite sport.... je le répète c'est que du bonheur
bon sinon après mesures avant et après, les Viarouge sport n'abaissent absolument pas plus contrairement à ce que l'on a pu dire, j'ai donc gardé la même hauteur, donc la même assiette
pour ce qui est du réglage "carrossage", afin d'avoir le même réglage que l'origine, il faut serrer la vis au maxi (au niveau du trou oblong) vers le corps d'amortisseur, et non vers l'extèrieur
ensuite pour ceux qui désirent une ou 2 photos, demandez par pm, car je n'ai plus le temps ce soir de les uploader....
voilou, si vous avez d'autre questions, n'hésitez pas je répondrai dans la mesure de mes compétences.
