CG Gaz Coilovers
pizzai69
Re: CG Gaz Coilovers
Message par pizzai69 » 04 juin 2010, 01:15
Je ne sens le rebond qu'à l'AV. L'AR de toute façon j'ai toujours du mal à le sentir.
Et oui je compte bien mettre l'AR plus dur que l'AV (bien que ce soit difficilement perceptible pour l'AR) pour les histoires de motricité toussa :)
Mais pour le moment je touche plus à l'AR qui doit être entre 10 et 15 crans je pense, je me concentre sur l'AV.
Mais peu importe comment je règle l'AV, j'ai déjà des pertes de motricité que je n'avais pas avant.
J'ai aussi ma BàR en attente de montage, pour le moment j'attends car j'ai peur qu'elle me renforce ces phénomènes ...
Image Image Image Image
Message par swiss champion » 04 juin 2010, 01:21
Etonnant que ce soit à l'av, tu sais à combien tu as réglé.
pizzai69
Message par pizzai69 » 04 juin 2010, 08:22
Non là actuellement je saurais pas te dire ou j'en suis, faut que je recompte.
Je suis parti du plus mou, et à chaque fois que je la prends je rajoute un demi tour.
J'ai déjà fait ça en allant jusqu'au maxi, et là j'ai recommencé, faute d'avoir trouvé mon compromis. Soit trop mou et je rebondit, soit trop dur et les amortos sont quasi verrouillés et c'est mes pneus qui font amortisseurs :lol:
Message par clio powa » 06 juin 2010, 20:20
Je sais meme pas ou j'en suis moi a l'arriere a fond c'est sur mais l'avant pas touché :roll:
Message par swiss champion » 06 juin 2010, 20:30
Tu l'as recranté ta caisse depuis ?
Message par clio powa » 06 juin 2010, 20:43
Oui regarde sur le topic de la sortie de la bresse ;)
Message par gtt-forever » 22 juin 2010, 22:10
Alors c'est bon j'ai monté tout ce beau monde sur mon gt:
Et j'ai une petite question: est-ce que vous aussi ça claque beaucoup à l'arrière ? et est-ce que ça craint ?
J'explique: les amorto sont très courts (dans mon cas j'ai été obligé d'appuyer à l'arrière de la voiture pour pouvoir mettre les vis des amorto car sinon ça tombait pas en face), du coup c'est les amorto qui font butés. le problème c'est que j'entends un clac à chaque fois que je prend une bosse et j'ai peur que ça nike les amorto à la longue. :(
pizzai69
Message par pizzai69 » 22 juin 2010, 23:54
Je n'ai pas eu ce problème de longueur d'amorto sur ma wiwi. Montage des amortos arrières sans soucis, voiture sur chandelles, en jouant à peine avec le train arrière (à la main) pour rentrer la vis. Et je n'ai pas de claquement.
Ca me parait pas bon dans ton cas :(
Nico68
Message par Nico68 » 01 juil. 2010, 21:18
Montage sur Clio RS dans mon cas et pas de claquement non plus!
Ca sent pas bon :(
Message par gtt-forever » 01 juil. 2010, 21:35
Je vais décranter pour plus que ça force dessus. ;)
