[CG] renforts fusées reglables clio rs sur wiwi ou 16S
Jubei07
Re: [CG] renforts fusées reglables clio rs sur wiwi ou 16S
Message par Jubei07 » 26 févr. 2014, 09:11
alexei30 a écrit :Ben c est toi même qui dis que ça coûte 350e la fusée ?
350€ c'est pour les 2 fusées
alexei30
Message par alexei30 » 26 févr. 2014, 09:36
Oui mais celui qui a déjà des fusées de clio rs il va pas remettre 250e. La mon truc ça coûte 30e. Niveau budget ça n à rien à voir quand meme
Message par clio powa » 26 févr. 2014, 21:09
oui oui rien a voir c'est sur Alexis..ce que je veux dire que du produit neuf ( pas encore acheté) faut se poser la question surtout que tout est jouable en question epaisseur ;) . Je vas sous peu demander un devis pour 1 jeu spécial...
ce que je veux dire c'est que si tu dois acheté des fusées Clio II en neuf prendre tes pieces plus des cales d'élargisseur en plus faut bien matter car çà coute qd meme... pour Bruno ton lien n'est pas terrible en regardant bien il y a des trucs qui plaisent pas trop .... qui font d'une piece qui est de la qualité supérieure a une piece de qualité moindre ;)
alexei30
Message par alexei30 » 04 mars 2014, 00:04
Si tout vas bien semaine prochaine je lance la fabrication des renforts
Message par Bruno idt+ » 04 mars 2014, 00:09
hâte de voir ce que ca va donner ;)
alexei30
Message par alexei30 » 04 mars 2014, 00:13
la modif va me couter 60€ pour l'usinage des deux fusées ainsi que pour la fabrication des deux pièces
Dès que je peux je met des photos ;)
Message par Bruno idt+ » 04 mars 2014, 00:16
Par contre ne crois tu pas que visser ta pièce de renfort dans la fusée de rs serait mieux que de la souder (chauffe de l'acier avec les risques que ca comporte)
alexei30
Message par alexei30 » 04 mars 2014, 00:29
Le souci de faire un taraudage dans la fusée est de l'affaiblir . Sachant que le diamètre de l'axe est de 24mm je crois , si on met du M10 il ne reste plus beaucoup de matière pour assurer la rigidité de la fusée.
La soudure ne fera pas travailler la fusée vu sont épaisseur .
Message par clio powa » 04 mars 2014, 23:02
ouep 10 mm çà devrait etre bon
