[sondage] Ligne échappement diamètre 57mm pour clio williams
Re: [sondage] Ligne échappement diamètre 57mm pour clio will
une question ca se monte que sur le collecteur orbisound ou ca peus se monter sur un collecteur de willy, avec tube afrique?
Si je ne dit pas de connerie, la bride de fixation du collecteur OBS a le même angle que celle du collecteur d'origine. Donc compatible avec collecteur origine.Bruno idt+ a écrit :une question ca se monte que sur le collecteur orbisound ou ca peus se monter sur un collecteur de willy, avec tube afrique?
Concernant la compatibilité avec un tube afrique = nan pas compatible. C'est toute la ligne ou rien.
c'est a dire? direct sortie collecteur, donc suppression tube afrique ou cata, c'est ca?
Comme j'ai marqué page 1 la ligne se composera d'un intermédiaire ou pas (suivant le choix de la personne) et d'un silencieux.Bruno idt+ a écrit :c'est a dire? direct sortie collecteur, donc suppression tube afrique ou cata, c'est ca?
ok, donc l'inter est direct en sortie de collecteur
L'inter est à la place de l'inter d'origine.
Je mettrais des photos quand la première ligne sera assemblé.
ok
mathp
c est bien ca , l inter sera en une seule partie ,directement sortie de collecteur jusqu au silencieux ,et avec un pare flammeBruno idt+ a écrit :c'est a dire? direct sortie collecteur, donc suppression tube afrique ou cata, c'est ca?
Il y a une date de prévue ou pas, pour la réalisation de cette première ligne?Omomo a écrit :L'inter est à la place de l'inter d'origine.
D'apparence sa avance pas beaucoup si on en suit le topic mais de derrière sa bosse
Les dimensions de l'intermédiaire et du silencieux sont maintenant arrêté depuis le week end dernier.
La personne à commandé et reçu la matière.
Il est en attente plus que d'un produit pour effectuer 5 lignes.
Donc la première ligne devrait arrivé dans les prochaines semaines.
Quoi qu'il en soit, en juin tout devrait être fini.
