[CG] Jantes OZ Ultraleggera 7x15"
clio16-71
Message par clio16-71 » 16 août 2008, 22:07
pour en avoir acheter 4 neuves il y a peut de temp,tres bonne jante,qualité nikel,aucun defauts,et aucun soucies d'equilibrage ;)
http://www.euroradiateur.com/
Message par swiss champion » 16 août 2008, 22:12
Euh c'est quoi l'ET ? :?
Message par Toffer » 16 août 2008, 22:47
bonne question, chais pas.
c'est quoi sur les speedline?36?39?
T.
Message par Toffer » 16 août 2008, 22:49
en dessous du tableau avec les masses des differentes jantes, il y a ca:
* 5% variations in weight are possible
5% sur 5kg ca donne 250gr...
spa rien, a surveiller donc effectivement.
shingin
Message par shingin » 16 août 2008, 23:12
je suis interessé j'atend de connaitre les tarif
magnum 375
Message par magnum 375 » 16 août 2008, 23:22
je peux avoir des prix sur jantes et pneus neuf
J.Lo57pilot
Message par J.Lo57pilot » 18 août 2008, 14:00
Intéressantes ces jantes en effet...
L'ET est le déport de la jante. C'est la distance (en mm) entre le bord intérieur de la jante et le point de fixation de la jante sur le moyeu.
Donc plus l'ET est petit plus le déport est grand.
Je ne connais pas celui des speedline d'origine, mias ça devrait être écrit dessus.
Clio Williams phase 2 stock
Alpine V6 turbo Technomap
Club Alpine Renault Sport des 3 Frontières
Message par Toffer » 18 août 2008, 17:55
ET 37 dans les 2 cas.
par contre il m'a ecrit poids 15" = 7kg, poids 16" = 8,5 kg -->> :? :shock:
Je vais l'appeller pour voir si on parle bien de la meme chose, les 15" sur le site d'OZ sont a 5kg !!
EDIT: le rabais il ne le fait qu'a partir de 2009, commence a me courir
Modifié en dernier par Toffer le 18 août 2008, 18:52, modifié 1 fois.
Arnaud
Message par Arnaud » 18 août 2008, 18:03
J'ai contacté un fournisseur pour savoir ce qu'il était possible d'avoir comme conditions de remise, j'vous tiens au jus ;)
Message par Toffer » 18 août 2008, 18:16
nickel ca gros, par contre pense bien a demander elles pesent chacune et si les centreurs et les boulons sont livrés comme dans cette commande ;)
T.
PS/ l'est en route mon petit colis? :D
