[commande groupée] collecteur inox CSC
CLIOMAN
Message par CLIOMAN » 04 mai 2006, 23:14
miaouw67 a écrit :enfin certaines personnes disaient en gros que le CSC était mieux que l'iresa.
commentaires??
oué c'est ce que je disais
difficile de comparer ... ca dépend de ta config
Nico16V
Message par Nico16V » 04 mai 2006, 23:55
Trés belle pièce en tout cas! Et ça a l'air plutôt solide les fixation vis/ressorts, pas comme chez Devil!
Par contre bizar la conception avec les vis/ressort à la fin du tube de descente :?
J'espere que la commande groupée va aboutir ;)
Message par MR » 06 mai 2006, 22:00
J'ai vu ce collecteur chez Tot69 vendredi et beau produit
L'interet des vis ressorts est la souplesse et la résistance aux a coups moteur en comparaison a un montage rigide
Sébien
Message par Sébien » 13 mai 2006, 23:06
Moi , à livrer avant le MDC et en fonction du tarif de la remise groupée.
Réponse rapide souhaitée pour mardi soir :)
Merci.
Come On Sébi, Come On !
Message par Tot69 » 13 mai 2006, 23:41
Sébien a écrit :Moi , à livrer avant le MDC et en fonction du tarif de la remise groupée.
Merci.
Spa possible pas en stock. Livraison impossible pour le MDC ou avant. :(
CLIOMAN
Message par CLIOMAN » 13 mai 2006, 23:42
Merci.
il faut combien de temps pour le recevoir après avoir commandé :?
Sébien
Message par Sébien » 13 mai 2006, 23:47
Celui du magasin tu l'as encore ?
Si oui je le reserve pour la commande groupée. Y en a en stock soit chez toi ou au siege ? Dans le deuxieme cas j'espere que tu bénéficiras des ventes.
Tu as le diametre du tube d'echappement ;)
Une fois monté, la ligne n'est pas decallée ? Ca ne touche nul part ?
[tchou]
Message par [tchou] » 14 mai 2006, 00:55
par contre un 4en 1 c'est pas mieu pour une 16s??? :?
Message par MR » 14 mai 2006, 08:49
Celui du magasin est soit monté sur sa voiture soit le sera rapidement
totol68
Message par totol68 » 14 mai 2006, 11:40
Je suis preneur pour un collecteur. La CG est-elle maintenue ?
