[CG]Alarme Frabalt / Montage ...
J'ai pas la notice, comme j'ai pas encore la voiture (et que l'alarme sera dans son carton, dans le coffre...).
On verra bien... J'ai déjà récupéré ce que tu avais posté, Anaud, sur les "piquages" concernant la Clio. Très instructif !
Membre CAB
Renault Alpine V6 turbo
SECMA F16 n°138
SECMA F16 n°138
je remonte ce topic, pour poser une question aux possésseurs d'alarme Frabalt, car je vais devoir remplacer mon alarme car elle est en court-circuit et elle me décharge ma batterie à vitesse "V"....
donc ma question : êtes vous satisfait de vos alarmes Frabalt, est-ce vraiment fiable et résistant dans le temps ?
d'avance, merci pour vos réponses
avoir une petite bombe c'est bien, savoir la maîtriser c'est mieux....
je viens tt juste d acheter la MAGICAR 100as. je l ai installée moi meme dans un GTT , mais avec tout les faisceau de clio , dans les shéma y a qq erreurs, donc si t as besoin d un coup de main , hésites pas.
sinon oui tres satisfait , recu tres vite chez moi , et pas mal d options.Et je trouve ca simple a installer
de ce que j'ai vu ici et là les alarmes Frabalt, sont les mêmes que les Beeper, mais à un tarif beaucoup plus intéréssant
pour ma part je vais pencher pour un modèle assez simple,je n'ai pas besoin de toutes les options, et je rajouterai un coupe-circuit maison, histoire de ralentir un peu plus les potentiels voleurs ....
Pour une alarme simple et vraiment pas chére tu as ca :
http://www.bc-elec.com/ACCESSOIRES-AUTO ... 6,346.html
Et pour un peu plus d'option tu as celle la : ( celle que j'ai qui m'a l'air tres bien mais au montage ...
http://www.bc-elec.com/ACCESSOIRES-AUTO ... 6,137.html
Tres bonne reception rapide et je trouve vraiment pas chere pour le produit !
Si quelqu'un en achete une qu'il me le dise comme ca on pourra se donner des tuyau pour le montage
http://kitalien.labrute.fr
http://cliocupracing.xooit.com/index.php
- Florian
J'aimerai savoir si quelqu'un a monté une M100AS et surtout si elle fonctionne
La mienne est câblée, j'ai re-testé tous les repiquages directement sur la centrale tout est ok ... sauf que impossible de faire communiquer la télécommande et la centrale
Si je vais dans option elle met FAIL.
J'ai fait le coup des 3 coups de Neimann pour l'enregistrer, que dalle aucune réaction ...
Au niveau de l'antenne sur les fiches il y a du 12V, du 0V ou des valeurs proches de 5V preuve que la centrale communique avec l'antenne.
Quelqu'un a rencontré ce problème ?
Si quelqu'un galère pour les repiquages d'une magicar qu'il me fasse signe je commence à les connaitre par cœur
Il faut enregistrer la télécommande sur la centrale (voir notice d'installation)Florian a écrit :Salut,
J'aimerai savoir si quelqu'un a monté une M100AS et surtout si elle fonctionne![]()
La mienne est câblée, j'ai re-testé tous les repiquages directement sur la centrale tout est ok ... sauf que impossible de faire communiquer la télécommande et la centrale![]()
Quelqu'un a rencontré ce problème ?![]()
Si quelqu'un galère pour les repiquages d'une magicar qu'il me fasse signe je commence à les connaitre par cœur![]()
