GreenDay's Car V3 => nouveau tdb
GreenDay
Message par GreenDay » 07 sept. 2004, 00:41
bon bin je vais commencer la V3 :D
et je revien de la casse avec ceci :D pour 20€ Image
le faiseau + boite à fusible :
un fois passé au tyau d'arosage (ca s'imposait....)
le gars de la casse m'a regarder avec des gd yeux, 10 min chronos pour demonter le TDB :D déjà qu'il me di ;)
alors ce que je vais faire :
retravailler completement la console centrale pour y intégrer ceci :
un dvd slim et peut etre le pc complet et prévoir un emplacement din pour un futur toradio si j'en met 1
donc encore bcp de boulot en perspective !! mais c tellement bon :D
Daily : C43 AMG, BMC, dé FAP, stage 1 Shiftech, covering rose, kit Maxton
Plaisir : Wiwi ph2, origine Suisse, 1995, BMC, ligne+collecteur Inox, jantes Gr A
Conduite accompagnée des filles : Mini R50, 2002, 120ch
Pour couduire tous les gosses et le chien : Multivan T6
Cupra
Message par Cupra » 07 sept. 2004, 09:06
bo projet, pense à nous et à nous montrer les évolutions de ton proget ! :)
GreenDay
Message par GreenDay » 07 sept. 2004, 21:08
bon, j'ai trouver qu'elle console je vais prendre et intégrer, je vais prendre le cache d'une passat de 2000, le cache qui englobe les bouton d'anti pattinage, warning, climatronic etc... c parfais pour un lili et il restera de la place pour 1din je vais aussi essayer de recup les bouton des warning etc pour remplacer ceux d'origine de la clio, restera à voir pour le bloc de ventil ;)
j'irai voir demain chez vw comb il demande
sinon j'ai avancer ds une belle integration du clavier ds le pare soleil, faudra que je passe au mastic de finition puis ponssage ;)
GreenDay
Message par GreenDay » 07 sept. 2004, 23:23
je vien d'avoir une nouvelle idée, mes filtre du ke sont cacher derriere les emplacements hp d'origine, je vais essayer de les integrer pour que la face transparente soit apparente avec une led bleu ds le filtre pour l'eclairer :D
GreenDay
Message par GreenDay » 08 sept. 2004, 16:10
travaux d'integration propre du clavier ds le pare-soleil ;) ca avance plustot bien :D
GreenDay
Message par GreenDay » 03 oct. 2004, 23:16
up pour le caisson ;)
deuxième sub en place, et moquettage en partie
j'ai commencé la fenètre qui ira devant les amplis ;)
Garichou
Message par Garichou » 03 oct. 2004, 23:38
Superbe, j'suis fan!
[img]http://garichou.free.fr/signature2.JPG[/img]
GreenDay
Message par GreenDay » 03 oct. 2004, 23:46
merci ;)
Garichou
Message par Garichou » 04 oct. 2004, 07:18
J'avais vu ton instale avant, sur Hifimobil! C'est enorme, franchement felicitation :-)
Tyler Durden
Message par Tyler Durden » 04 oct. 2004, 08:37
j'avais déja vu aussi ce serait pas mon truc mais je te reconnais le fait de bien faire ca !!!
toute mes félicitation car c'est un putain de boulot et bon courrage continue à nous tenir au courrant des évolutions :)
