(aide) Domotique
(aide) Domotique
Message par clio powa » 26 oct. 2016, 18:27
Coucou , c'est encore moi et bien sûr encore en galère....
Savez vous s'il existe des interphones totalement wifi ou radio?
JE dis bien totalement car j'ai pas fil que va au portail :lol: et surtout comme je pensai que çàexistait j'ai pas mis de gaine dans les piliers :( .
MErci par avance
Re: (aide) Domotique
Message par Bruno idt+ » 26 oct. 2016, 19:38
il existe des trucs sans fil, après la portée je sais pas.
Message par mcossie » 26 oct. 2016, 20:43
Phil, toi et les fils, c'est pas le grand amour !!!
Message par Bruno idt+ » 26 oct. 2016, 20:55
et il est pas tout seul :D
Message par Stitch63 » 26 oct. 2016, 23:02
Tu peux encore tirer une gaine enterré jusqu'à ton portail et remonter ton pilier en iro pour finir par le transpercer jusqu'à ton interphone :)
Le problème du filaire c'est surtout à l'intérieur !
Message par cliosteph » 27 oct. 2016, 00:34
ta des interphone wifi et aussi gsm(tu recoi sur ton portable...)
mais apres ses plus chere que du filaire....
Message par GORDINI54 » 27 oct. 2016, 06:15
ou alors, 2 pots de yaourt avec un fil au cul les reliant, ça marche aussi mais du coup c'est moins High TECH :lol: :lol:
Message par Ben74 » 27 oct. 2016, 08:37
ou alors un vieux nokia 3310 collé sur le pillier
avec ton numero d'appel :D
Message par mcossie » 27 oct. 2016, 08:45
Message par Stitch63 » 27 oct. 2016, 10:15
Alimentation interphone: AC 12V (fournie) ;)
Faut donc quand même tirer une gaine :D
Ne confondez pas alimentation et communication, ce sont 2 choses différentes :)
Le fait d'avoir un interphone wifi épargne juste le câble "data", mais ne dispense pas d'avoir une source d'énergie :), donc à un moment donné faut quand même tirer une alim :), et quit à tirer une alim tu fais passer ton cable data avec ;)
Du WiFi avec des piles je trouve ça moyen compatible si vous voulez avoir de la portée :D, ou alors faut acheter un stock de piles sur palette :lol:
