Petit bricolage du week end (rack pneu)
Message par Florian » 26 juil. 2015, 17:43
Hello,
Voici le petit bricolage du week-end dernier. Si cela peut donner des idées à certains :)
Vu d'ensemble, a noter qu'ils n'y sont pas sur la photo mais il y a un cadenas de chaque côte qui traverse le profilé carré de la remorque et celui du rack afin d’empêcher qu'on puisse retirer le rack.
Comment tiennent les pneu ?
Grâce à une barre qui tient par 2 tiges filetées et un écrou (tiges pas assez grandes sur la photo, je dois en acheter 2 autres):
On ne peut pas retirer cette barre (et piquer les pneus) car au milieu ce ne sont pas des tiges filetées et écrou mais 2 cadenas:
Je peux mettre 2 pneus de chaque côté (et garder la visibilité sur la voiture) ou bien mettre au total 9 pneus:
On peut mettre des pneus de diverses tailles, il suffit de régler la hauteur de la barre qui maintient les pneus grace à la tige fileté/écrous et cadenas.
Budget: fer + consommables soudage + cadenas + peinture < 150€ :)
Re: Petit bricolage du week end (rack pneu)
Message par gtt-forever » 26 juil. 2015, 19:14
Et la voiture tient encore sur la remorque avec 50 cm en moins ?? :D
Message par Florian » 26 juil. 2015, 19:23
Oui bien sûr. :)
J'ai hésité à faire sortir le rack sur le timon pour ne pas perdre de place sur la remorque, mais j'aurais été hors gabarit, donc en cas d'accrochage j'étais hors la loi avec mon rack home-made.
Message par GORDINI54 » 26 juil. 2015, 19:34
et le faire surélevé afin que le capot vienne sous le rack ?
Message par Florian » 26 juil. 2015, 19:46
On y a pensé mais ça fait prise au vent, c'est haut pour charger, décharger ... et c'est moche.
La voiture rentre la remorque est longue, si un jour j'ai une autre voiture plus longe on mettra le rack en hauteur.
Message par Michaël » 26 juil. 2015, 21:21
bien ce montage! :yes:
bon boulot :)
Message par citronvs » 27 juil. 2015, 10:31
Joli, mais attention à ne pas mettre trop de poids non plus sur le timon, il faudra essayer d'équilibrer le chargement avec la voiture.
Mais joli, c'est ce qu'il faudrait que je fasse une fois sur la mienne...
Sylvain_L
Message par Sylvain_L » 27 juil. 2015, 12:37
Beau boulot! 8)
Un ordre d'idée du poids supplémentaire?
Amateur de circuits en 5GT 1.6 16V Turbal
Message par Florian » 27 juil. 2015, 16:24
Le timon a été rallongé ce qui fait qu'il y avait beaucoup trop de poids sur le crochet. J'espère que ça équilibrera un peu. :)
Je peux le peser mais on le porte à deux d'une main sans trop forcer, je dirai 40-50Kg. La remorque fait déjà 750Kg, ça va que la voiture ne fait que 450Kg sinon ça commencerait à devenir dur à tracter.
\\W//illiams1217
Message par \\W//illiams1217 » 27 juil. 2015, 21:04
pas mal flo ;)
Sa libère beaucoup de place dans le "tracteur" pour y mettre autre chose.
J'ai fais pareil sur le miens mais en surélevé, avec 95 cm sous les pneus.
Claire que c'est moins beau mais plus polyvalent.
