Page 1 sur 30
dimension garage
Posté : 02 juin 2014, 10:27
par les fous d'anteuil
bonjour,
petite question
je voudrais construire un garage, et j'aurais besoin de vos avis d'expert pour les dimension idéale
je voudrais un garage carré pour pouvoir rentrer 4 voitures
mais, au fond a gauche, mettre un pont 2 colonnes, au fond a droite espace atelier ( sur l'emplacement d'une place d'une voiture ) et pouvoir garer deux voiture derriere tout ça, donc une voiture derriere le pont et une derriere l'espace atelier
j'avais penser a des dimensions de environ 10 metre de long sur 8 mètres de large, 80 m2 quioi, ça vous parait bien comme dimension, je veux aussi un peu de place quand meme autour des voitures si il faut mettre des étagere ou autre
merc
Re: dimension garage
Posté : 02 juin 2014, 10:39
par Tot69
Fais un dessin de ton garage. Et compte environ 1M (Voir un peut plus si tu peut) autour de tout pour pouvoir circulé. ;)
Au passage 10x8, c'est pas carré. :lol:
Posté : 02 juin 2014, 13:47
ok ok, une voiture "normal"( genre 207,307 clio 3..) fait quoi comme dimension?
Posté : 02 juin 2014, 13:56
par Tot69
J'en sais rien, google est ton ami. ;)
Posté : 02 juin 2014, 13:57
par Romain93
Posté : 02 juin 2014, 14:22
un truc dans ce style
Posté : 02 juin 2014, 14:27
par Tot69
:yes:
Prévois une hauteur sous plafond de 4M minimum au dessus du pont. ;)
Posté : 02 juin 2014, 14:44
ok ok, j'avais prévus de faire un plancher sauf la partie au dessus du ponts
sinon pour du 10 par 8 mètres ça le fait ou pas?
Posté : 02 juin 2014, 15:13
par mcossie
Comment tu vas le construire ? En parpaings, en structure métallique, en bois !!!
le style de charpente et la largeur de la structure peuvent être une contrainte, de même que l'urbanisme si tu es dans un endroit particulier.
Posté : 02 juin 2014, 17:59
par Franck122
perso je vais me remonter ma grange 12*6 de quoi faire un double garage en facade et une autre entree sur pignon avec fosse et pont de prevu :coucou:
