dimension garage
les fous d'anteuil
dimension garage
Message par les fous d'anteuil » 02 juin 2014, 10:27
bonjour,
petite question
je voudrais construire un garage, et j'aurais besoin de vos avis d'expert pour les dimension idéale
je voudrais un garage carré pour pouvoir rentrer 4 voitures
mais, au fond a gauche, mettre un pont 2 colonnes, au fond a droite espace atelier ( sur l'emplacement d'une place d'une voiture ) et pouvoir garer deux voiture derriere tout ça, donc une voiture derriere le pont et une derriere l'espace atelier
j'avais penser a des dimensions de environ 10 metre de long sur 8 mètres de large, 80 m2 quioi, ça vous parait bien comme dimension, je veux aussi un peu de place quand meme autour des voitures si il faut mettre des étagere ou autre
merc
tout en trave!
Re: dimension garage
Message par Tot69 » 02 juin 2014, 10:39
Fais un dessin de ton garage. Et compte environ 1M (Voir un peut plus si tu peut) autour de tout pour pouvoir circulé. ;)
Au passage 10x8, c'est pas carré. :lol:
les fous d'anteuil
Message par les fous d'anteuil » 02 juin 2014, 13:47
ok ok, une voiture "normal"( genre 207,307 clio 3..) fait quoi comme dimension?
tout en trave!
Message par Tot69 » 02 juin 2014, 13:56
J'en sais rien, google est ton ami. ;)
Romain93
Message par Romain93 » 02 juin 2014, 13:57
->YouTube<- / -> Team93.FR <-
les fous d'anteuil
Message par les fous d'anteuil » 02 juin 2014, 14:22
un truc dans ce style
tout en trave!
Message par Tot69 » 02 juin 2014, 14:27
:yes:
Prévois une hauteur sous plafond de 4M minimum au dessus du pont. ;)
les fous d'anteuil
Message par les fous d'anteuil » 02 juin 2014, 14:44
ok ok, j'avais prévus de faire un plancher sauf la partie au dessus du ponts
sinon pour du 10 par 8 mètres ça le fait ou pas?
tout en trave!
Message par mcossie » 02 juin 2014, 15:13
Comment tu vas le construire ? En parpaings, en structure métallique, en bois !!!
le style de charpente et la largeur de la structure peuvent être une contrainte, de même que l'urbanisme si tu es dans un endroit particulier.
Franck122
Message par Franck122 » 02 juin 2014, 17:59
perso je vais me remonter ma grange 12*6 de quoi faire un double garage en facade et une autre entree sur pignon avec fosse et pont de prevu :coucou:
