Bricolage divers et aide
Message par mcossie » 07 déc. 2013, 16:56
J'ai besoin de vos conseils pour résoudre ce problème d'ouverture de porte de sol de mon appart que je loue. Les locataires vont partir et il me faut faciliter l'accès à l'étage:
Une photo de la porte de sol:
On voit le système actuel porte ouverte avec un amorto d'escort cosworth pour ralentir un peu l'ouverture et la fermeture de cette porte qui pèse un peu...
Si vous avez des idées ????
Modifié en dernier par mcossie le 25 oct. 2016, 11:53, modifié 1 fois.
Re: Aide bricolage
Message par Ben74 » 07 déc. 2013, 17:18
tu veux faire quoi en faite ?
garder la porte ?
mettre un autre système ?
ou autres
Re: Aide bricolage
Message par mcossie » 07 déc. 2013, 17:30
Mince, mal exprimé...
Oui, je garde la porte, mais le système doit être amélioré pour faciliter son ouverture lorsqu'on monte l'escalier ou sa fermeture lorsqu'on descend.
Il y avait des jeunes, donc ça ne les dérangeaient pas sauf quand ils étaient bourrés !
Si je veux élargir mes possibilités d’intéressement, il me faut améliorer le système...
La porte doit faire 20 ou 30 kg à pousser !
david57520
Re: Aide bricolage
Message par david57520 » 07 déc. 2013, 17:38
tu pourrai mettre un volet accordéon si tu souhaites dégagé la porte ,vu çà dans une emission connu ;)
sneuk
Re: Aide bricolage
Message par sneuk » 07 déc. 2013, 17:40
tu peux pas monter des cloisons et mettre une vraie porte ?
Vive la vie en wiwi PH1 !
Image ImageImage
Re: Aide bricolage
Message par Ben74 » 07 déc. 2013, 17:47
porte accordéon = pas assez epais (bruit froid)
- Porte coulissante sur le plafond du dessous
- ou le mieux monté une cloison direct et mettre une porte "normal"
Re: Aide bricolage
Message par mcossie » 07 déc. 2013, 17:52
je ne veux pas cloisonner, ni en haut ni en bas pour garder cette particularité.
La porte est isolée.
Re: Aide bricolage
Message par Ben74 » 07 déc. 2013, 17:55
un système de chaine ( avec interrupteur en haut et un en bas)
avec contacteur de fin (pour l'ouverture) et la fermeture
tu appuie en haut elle s'ouvre auto et s'arrete quand elle touche le contacteur et meme chose pour le bas
Apres faut avoir du "jus" à coté
sneuk
Re: Aide bricolage
Message par sneuk » 07 déc. 2013, 17:56
un vérin électrique , mais c'est pas rapide , rapide !
Image ImageImage
Re: Aide bricolage
Message par mcossie » 07 déc. 2013, 19:12
en fait il faudrait un amortisseur qui aide à l'ouverture et retienne à la fermeture... comme 2 fonctions...
J'avais déjà pensé à ceux que vous me proposez, mais faut que ce soit pratique.
