J'ai toujours voulu me construire un établi pour faire la méca (ou autres)
Je vous met ce petit tuto qui pourra servir à toutes les mains gauches
Difficultée : 3/5 il faut savoir manier la scie (normale et la scie sauteuse pour faire des coupes assez droites)
Dimension de l'établi : Hauteur 80cm Largeur 140cm Longueur 60cm
Ces dimensions ont été prises par rapport au futur emplacement.
Ce qu'il vous faudra divers matos :
Equipement de sécurité : gants, lunettes, masque, casque
Outils : visseuses, perceuses, scie sauteuse ou scie circulaire, marteau, équerre, stylos, metres, scie, différents embouts pour visser.
Voici ce que j'ai acheté chez lareinemerlin :
- 4 bastaing sapin dimension 5 cm x 15 cm x 3m PU 11,40€ (45,60€)
- Une table pin massif 120 cm x 80 cm x 18 cm PU 16,05€
- 50 vis spax 6x120mm (16 suffisent mais il n'y avait pas de lot en 25) PU 14,96€
- 100 vis spax 3,5x20mm (il m'en reste que 5 ou 6) PU 4,60€
- 25 vis spax 6x80mm (je vais m'en acheter demain)
- 2x6 equerres 50x50x35mm PU 4,70 (9,40)
- 1 crochet standard 285mm PU 3,25€
Total 93,85 (sans les vis 6x80mm)
Pour commencer, il faut dessiner le plan de l'établi :
Voici comment j'ai réparti les différents éléments par rapport au bastaing de 3 mètres :
E = Etabli (4 éléments)
P = Pieds (4 éléments)
T = Traverse (4 éléments)
1ère étape la découpe des éléments :
Alors pour cela on s'équipe de casque (pour nos petites oreilles ^^) masque et lunettes (vaut mieux prévenir que guérir)
- on suit la dernière image ci-dessus.
2ème étape l'assemblage des pieds.
J'utilise les vis 6x120 pour rigidifier les pieds (8 vis par pieds)
3ème étape construction d'un plancher pour utiliser au max l'espace disponible :
4ème étape l'assemblage des pieds et du plancher et du dessus.
Il faudra utiliser les équerres pour solidifier le tout.
Vue sur le support du PQ format XXXXLLLL lol
Voila c'est fait ouf
J'ai fait l'essai en montant dessus avec mon pote, a nous 2 on fait plus de 150kg et sa bouge pas du tout.
Je rajouterai quelques autres photos demain.
++ Tahitianman
PS : Si d'autres on envie de partager leur expérience, ou modèles d'établi
