[HS] Scénic 1 DTI Démarre mal et cale. Résolu p5
Omomo
Message par Omomo » 27 mars 2012, 09:00
J'ai réparé quelques bagnoles mais la faut dire que je sèche :
Donc scénic 1 dti année 1998 mot F9Q A734.
Symptome :
- le scénic à beaucoup de mal à démarrer à la batterie (même cablé à une voiture qui tourne), quand on le tracte il démarre direct.
- une fois démarrer, je fais 1 kms et il cale et plus moyen de le redémarrer (même en tractant).
- si je le laisse tourné sur place sans rouler il tourne bien et ne cale pas 10mins - 15mins ....
- il fume pas mal blanc quand j'essaie de le démarrer ou quand je fais les 1 kms.
Ce que j'ai vérifié :
- capteur pmh
- démarreur
- bougie de préchauffage
- boitier de préchauffage
- distribution
- joint de culasse
- charge de l'alternateur (14.4v)
- débit et étanchéité des injecteurs
- sonde température d'admission
- l'actuateur d'avance
- capteur levée d'aiguille
- électrovanne d'avance
- potentiomètre de position de tiroir de débit
- actuateur de tiroir de débit
- électrovanne de stop
Rien d'anormale.
Rien de signalé à la clip.
Je pars sur un diagnostique d'alimentation combustible. Je pense à une pompe de gavage HS.
Sur le schéma il y a une pompe d'alimentation et une pompe d'amorçage.
Sur le scénic il n'y a rien.
Voici le schéma du circuit GO :
Modifié en dernier par Omomo le 07 juil. 2012, 13:52, modifié 2 fois.
Re: [HS] Scénic 1 DTI Démarre mal et cale.
Message par MR » 27 mars 2012, 09:02
Pompe Epic :hum:
Message par clio powa » 27 mars 2012, 10:48
Ah que oui c'est beau la technologie DTI...y a de grandes chance que çà soit ta pompe comme le dit notre gourou :D
Message par MR » 27 mars 2012, 13:21
Bouge un peu la connectique à l'entrée de la pompe et si cela s'améliore tu coupes tout et ressoude...
Non je déconne, :D regardes dans la connectique entrée pompe si une ou plusieurs cosses ont bougées
Omomo
Message par Omomo » 27 mars 2012, 20:18
Merci pour l'info. Je vais m'orienter de ce coté la ce week end..
Moteur F9Q 734.
La pompe doit etre une bosch. Je regarderais.
Ce qui est étonnant c'est que sur la RTA il ne parle pas de F9Q734 mais plutot : F9Q 731-F9Q 736-F9Q 744.
Message par MR » 27 mars 2012, 21:22
D'après Renault pompe Bosch
flo53
Message par flo53 » 27 mars 2012, 21:35
très simple à voir si c'est elle, tu mets ta main sur l'arrivé de gasoil au moteur ( filtre par exemple ) et tu mets le contacte, tu dois sentir des vibrations du carburant qui passe dans le tuyau ! mais il arrive qu'elle 'bug' et fonctionne de temps en temps
Williams 1993 en restauration
Message par Bruno idt+ » 28 mars 2012, 11:51
Déjà eu les mêmes symptômes au taf après beaucoup de recherches cata quasiment bouché regarde au cas ou
Omomo
Message par Omomo » 28 mars 2012, 18:56
J'ai fais quelques tests sur la pompe à injections et autour en contrôlant :
le capteur de position du tiroir de débit de carburant avait bien été testé
l'actuateur de tiroir de débit :
electrovanne de stop électrique
electrovanne d'avance
capteur de levée d'aiguille
electrovanne egr
capteur régime et position villebrequin
Tout est bon.
Je ferais le test de Bruno idt+.
Pour flo53 étant donné qu'il n'y a pas de pompe de gavage, comment le gazoil arrive jusqu'au filtre ? par aspiration du coup ? Donc il risque de ne pas avoir de vibrations !?
Message par MR » 29 mars 2012, 13:29
Pas de pompe de gavage = aspiration par pompe GO
