Prix d'un moteur F7R de Mégane ?
TinyGTT
Message par TinyGTT » 22 avr. 2010, 23:24
Suite à mes recherches pour un moteur de Mégane 2L 16S, j'ai peu être trouvé un moteur, boite, faisceaux, calculo de 180 000kms environ, suite à un problème moteur (un coussinet à dégagé) le proprio à changé la pompe à huile et les coussinets de bielles (factures à l'appuie) mais le moteur claque toujours, le vilo était marqué et je pense que la bielle doit être morte aussi.
D'après vous, combien ça vaut ?
Franck122
Re: Prix d'un moteur F7R de Mégane ?
Message par Franck122 » 23 avr. 2010, 07:27
pas plus de 400 euros (prix de la boite et du calculo)
Message par Tot69 » 23 avr. 2010, 10:55
j'allais dire 500 €uros maxi.
Franck122
Message par Franck122 » 23 avr. 2010, 17:44
je connaissais un bloc sans accessoire avec distri peter pour 120 euros
TinyGTT
Message par TinyGTT » 04 mai 2010, 22:53
Merci pour vos réponses les gars ^^, sinon j'ai réussis à trouvé quelques infos supplémentaire sur le moteur, donc suite à ça, j'aimerais savoir ce que vous pensez de ce moteur (juste un vilo a prévoir ?), combien vous en proposerez (sachant qu'il est complet moteur complet, boite, faisceau et calculo):
il a fait un "près-serrage", j'ai effectuer une tite journée piste a clastre, il a bouffer de l'huile, en partant le niveau était bon la vidange avait été faite environ 10000 kms auparavant !!
bref j'ai démonté changer les coussinets de bielles et la pompe a huile car c'était hs mais le moteur est bloqué !!!
j'ai remarquer que le vilebrequin était marqué au cylindre 2 y a presque 1 mm d'écart avec les autres cylindres je pense que cela vient de la car avait il démarrait encore en forçant bien sur
Vaut il vraiment le coups ?
lioony
Message par lioony » 04 mai 2010, 23:11
je pense que ce moteur ce trouve a 10min de chez moi :coucou: :coucou:
speedy-wiwi
Message par speedy-wiwi » 06 mai 2010, 17:08
Faut esperer que le bloc n'est pas morflé sinon tout le bas moteur est a changer ( bielles, villo et certainement les pistons) surtout pour repartir sur une base saine.
Après 400€ c'est bien même si sa vaut a peine la culasse.
TinyGTT
Message par TinyGTT » 06 mai 2010, 21:24
lioony a écrit :je pense que ce moteur ce trouve a 10min de chez moi :coucou: :coucou:
:D
speedy-wiwi a écrit :Faut esperer que le bloc n'est pas morflé sinon tout le bas moteur est a changer ( bielles, villo et certainement les pistons) surtout pour repartir sur une base saine.
Toute façon pour mon projet je suis obligé de changer bielles et pistons lol.
A 400€ il y a aussi la boite, le faisceau et le calculo donc un prix correct je pense.
lioony
Message par lioony » 06 mai 2010, 23:57
plus que correct je pense, et je confirme pour son moteur, je tournais avec lui ce jour la ;)
speedy-wiwi
Message par speedy-wiwi » 07 mai 2010, 07:21
A oui a ce prix faut pas hésiter si ya tout, même la boite.
