[Infos] Besoin d'infos diverses.
Message par Florian » 05 nov. 2008, 23:05
Je vous explique :
Dans le cadre d'un projet scolaire nous avons à mener une analyse complète d'une pièce.
Cela se décompose en 3 parties:
1) Préconception (Besoin, analyse fonctionnelle, modélisation surfacique, tolérancement)
2 ) Industrialisation (Matériau, étude de fabrication, modélisation volumique, prototypage)
3) Calcul (Essai, simulation, dimensionnement, validation)
Dans le cadre de la partie 2) on doit donc définir un couple matériau-procédé, élaborer un avant projet d'étude de fabrication.
C'est pourquoi j'aimerai retrouver le site qui produit cette pièce, pour essayer de chiner des informations afin de valider les solutions techniques théoriques que nous allons trouver.
La pièce est un "Couvercle d'Arbre intermédiaire" extraite d'un bloc moteur F.
Voici la pièce:
Si quelqu'un travaillant chez Renault, ou connaissant quelqu'un, pourrait me dire où est fabriquée cette pièce (Je pense (C'est une quasi certitude) qu'elle est moulée puis reprise en usinage) ce serait vraiment un plus pour le projet.
Merci bien.
Modifié en dernier par Florian le 21 nov. 2008, 10:53, modifié 1 fois.
lioony
Message par lioony » 05 nov. 2008, 23:15
si tu as une ref je peux me renseigner mais je te promets rien
Message par Florian » 05 nov. 2008, 23:24
lioony a écrit :si tu as une ref je peux me renseigner mais je te promets rien
J'ai pas ça dans la doc ...
On a des blocs moteur à l'école j'irai voir si il n'y a pas la réf sur la pièce.
Merci :)
chamanne
Message par chamanne » 06 nov. 2008, 03:08
Les filtres Motrio sont produits en Tunisie... :shock:
Vive les voitures françaises ! :roll:
Franck, Ex-Express T16
www.kitcarfrance.fr
Message par Franckymania » 06 nov. 2008, 07:35
77 00 695 190
Message par swiss champion » 06 nov. 2008, 11:13
Il y a de forte chance que ce soit une pieces sous traité, et pas forcement à un seul fondeur.
Clio s 02
Message par Clio s 02 » 06 nov. 2008, 12:28
swiss champion a écrit :Il y a de forte chance que ce soit une pieces sous traité, et pas forcement à un seul fondeur.
+ 1, bien souvent les industriels automobiles (comme beaucoup d'autres) fonctionnent avec des appels d'offres, donc bon courage pour retrouver le fabircant.
Par contre, là ou tu as peut etre une chance, c'est qu'a mon avis, cette pièce n'a pas été fabirqué qu'a un seul endroit ( je le vois dans la sellerie, mes collegues sont parfois 4 ou 5 a travailler pour une meme marque et une seule voiture >>> PSA en autre). Pour renault, je pense que c'est la meme chose ;)
Message par Florian » 06 nov. 2008, 13:09
La réf est est bien 7700695190
Le réf du brut: 7700598404
Je pense bien que oui qu'il y eu plusieurs sous-traitant ... il faudrait juste en trouver un. :) :)
PePe
Message par PePe » 06 nov. 2008, 13:16
J'aime bien les cotes au centième pour des usinages positionnés à 0,3.
Plan refait d'après relevé de cotes par un prof ?
Y'a un truc que je connais pas : les 6,6 et 8,3 posés le long des lignes d'attaches des références B et C ?
Membre CAB
Renault Alpine V6 turbo
SECMA F16 n°138
Message par Miaouw67 » 06 nov. 2008, 18:38
95% des pièces sont sous traités chez Renault
tu as très peu d'espoir de savoir d'où elle vient
