Le mig est un CASTOLIN EUTECTIC avec du gaz atal 5, du fil de 0.8mm cuivre.
Branchement triphasé MIG / PB soudure
Rallyman70
Salut à tous je viens d'avoir un mig 380V triphasé que l'on vient de me prêter, mais j'ai un souci avec, il manque de sauce même en étant à fond en intensité. Cela fait des grosses boules, il n'y a pas de fusion, et le mig ne fait pas l'abeille
.Il est brancher sur du 380V, est ce qu'un mauvais raccordement des phases dans la prise peut en être la cause ?
Rallyman70
Ben je pense la bobine est neuve et avant il y avait une bobine de 1mm alors j'ai remis la bobine pour essayé avec du 1mm même problème et pourtant la bobine est presque vide donc c'est que cela devait marché correctement. Je pense qu'un manque d'une phase serait plus probable comment vérifier si c'est bien cela ?
- Tiflo
La question con, tu as branché ton poste sur qu'elle type de prise ?
Une prise tri est assez grosse par rapport à une prise classic 230V.
La prise tri fait 2x le diamètre d'une classic en gros.
tu as 3 ronds pour les 3 phases disposé en pyramide et une prise plate pour la terre.
Voila à quoi ressemble une prise Mono (230V mais de taille d'une prise tri, c'est pour les cuisinières ou autre).
Modifié en dernier par Tiflo le 25 août 2008, 21:07, modifié 1 fois.
- Tiflo
entre 380-400v entre chaque phaseskirms_fr a écrit :un multimetre et tu controles que tu aies bien 3x 380 si j dis pas de bétises(entre les phases)
entre 210-230v entre phase-terre
Modifié en dernier par Tiflo le 26 août 2008, 18:18, modifié 1 fois.
Rallyman70
- Tiflo
Rallyman70
