Y a t-il des clio 16 avec des emplacement hp dans les portes
geoffrey95
Message par geoffrey95 » 02 mars 2007, 14:51
Merci de m'éclaircir.
Eric_GTiR
Re: Y a t-il des clio 16 avec des emplacement hp dans les po
Message par Eric_GTiR » 02 mars 2007, 14:56
geoffrey95 a écrit :Merci de m'éclaircir.
voilà
DSL, mais j'ai pas pu m'empecher ! :P
[b] Subaru Impreza "555" 1995 & Clio 16s 1992[/b]
[img]http://img128.imageshack.us/img128/274/402c.gif[/img]
[img]http://img197.imageshack.us/img197/9686/f16ie.gif[/img]
geoffrey95
Message par geoffrey95 » 02 mars 2007, 15:01
Je m'en doutais que qqun allait faire cette sale blague :(
Message par Franckymania » 02 mars 2007, 15:06
Elles l'ont toutes. Suffit de trouer le panneau de porte.
On peut rentrer du 13 et certains modeles de 16 sans aucune adaptation.
On peut rentrer les gros modeles de 16 avec une petite cale dispo par exemple chez Phonocar (mais c pas bon accoustiquement)
geoffrey95
Message par geoffrey95 » 02 mars 2007, 15:14
Mais d'origine ca n'existe pas ? :?
Message par Miaouw67 » 02 mars 2007, 15:35
geoffrey95 a écrit :Mais d'origine ca n'existe pas ? :?
si une option existait avec des caches d'origine
je ferais des photos après
zinck
Message par zinck » 03 mars 2007, 16:33
coupe dan ton panneau d porte.j ai un kit eclater et hp de 16 a la porte
ca passe mai c tous juste
Spender MKII
Message par Spender MKII » 03 mars 2007, 21:26
sur ma 16 je l'avais moi l'emplacement hp d'origine. Mais c'etait une italienne de 96.
PS : Désolé c'est sensei, je suis chez spender
david 16s
Message par david 16s » 04 mars 2007, 12:34
C'est quel intérieur que tu as sur ta 16?
J'ai déjà les trous dans mes panneaux et je m'en passerai bien étant donné que j'ai viré l'autoradio et que je ne compte pas en mettre.
Donc si ça te dis d'échanger ...
[img]http://perso.wanadoo.fr/schemy/avatar_clio16s.jpg[/img]
