HS boite laguna
.nico.
HS boite laguna
Message par .nico. » 29 mai 2006, 17:13
salut à tous
Je sais bien que c'est un forum clio, je participe activement à celui-ci d'ailleurs mais un ami à moi a des soucis avec sa boite JC5 sur une laguna 2.2D
Elle est bloquée en 3ème
Il veut donc la remplacer, j'ai bien découvert qu'on pouvait mécaniquement monter des jb1 et jb3, ainsi que des jc5
Le soucis, c'est que on a trouvé une PK1 pas cher ( laguna 2.2DT ) et impossible de trouver si le montage est possible
le moteur est un G8T dans les 2 cas mais turbo sur la 2.2DT donc la boite encaisse bien plus de couple et est surement plus solide
Je sais que sur ce forum il y a des pro Renault qui serait certainement me renseigner
Ma question est donc :
peut on monter une pk1 (laguna 2.2DT) à la place d'une JC5-005 (laguna 2.2D) sans modification et est ce que les rapport de boite ne sont pas trop éloignés ??
merci d'avance
Message par MR » 29 mai 2006, 18:04
Pas les memes commandes(tringles ou cables , rapports...)
Message par Miaouw67 » 29 mai 2006, 19:46
MR a écrit :Pas les memes commandes(tringles ou cables , rapports...)
pareil, même points d'accroche, mais tringlerie à revoir et peut etre cardans
.nico.
Message par .nico. » 29 mai 2006, 19:51
bon bah c'est cuit alors
merci les gars :)
jujudu33
Message par jujudu33 » 29 mai 2006, 20:12
les rapports ne son pas les memes du tout donc pas les meme qui dit:
mauvaise indications au compteur, rapport plus longs ou plus court,
conso anormal du carburant! normalement pour les cardan sa doit aller
mais peu etre pour la tringlerie sa ne va pas aller!!
.nico.
Message par .nico. » 30 mai 2006, 05:59
les rapport pas forcement adaptés ça aurait pu aller, le but etant de faire une voiture roulante, c'est tout :D
on va se rabattre sur une JC5-005, la boite d'origine ;)
jujudu33
Message par jujudu33 » 30 mai 2006, 19:20
je pense que c'est le mieux!! ;)
jujudu33
Message par jujudu33 » 30 mai 2006, 19:21
jujudu33
jujudu33
Message par jujudu33 » 30 mai 2006, 19:22
