[question] Barre anti-rapprochement sur Willy
Dark
Message par Dark » 21 mai 2005, 10:20
Comment l'avez-vous mise ? étant donné que les amortos n'ont qu'une seul "attache" et non pas 4 boulons comme la +part des autres voitures ? :?
Message par Ben74 » 21 mai 2005, 10:44
faut percer
!Frénatik!
Message par !Frénatik! » 21 mai 2005, 12:07
Euh justement moi sur la mienne il manque une vis sur ma barre c'est quoi comme style de vis :?:
Message par Ben74 » 21 mai 2005, 12:27
Holalalla ...
Depend du filletage ! tu demonte une autre viss, et tu va voir dans un mag de brico
!Frénatik!
Message par !Frénatik! » 21 mai 2005, 12:56
Oauip c'est une solution jsui con des fois :D Merki Ben!
21turbo+gttwant sister
Message par 21turbo+gttwant sister » 21 mai 2005, 14:11
il s'en tient une couche défois celui-ci :P :P :P :P
salut fred ;)
Nico16V
Message par Nico16V » 21 mai 2005, 14:16
soit tu perce et tu met aussi un ecrous dessous (inconvenient faut déposer les amorto pr sortir le moteur)
Soit tu soude des ecrous cavalier dessous, c chiant mais ensuite tu l'enléve quant tu veux ;)
latoug
Message par latoug » 21 mai 2005, 14:27
Nico16V a écrit :soit tu perce et tu met aussi un ecrous dessous (inconvenient faut déposer les amorto pr sortir le moteur)
y'a plus simple, tu perces et tu mets des inserts et tu l'enlèves quand tu veux ta barre :)
[Image
Message par MR » 21 mai 2005, 15:58
+ 1
C'est plus simple a faire que de sortir l'amorto .
Nico16V
Message par Nico16V » 21 mai 2005, 16:51
vous parlez de quel genre d'insert? photo? je vois pas du tout!!
jvais ptete etre obliger d'enlever et remettre la mienne prochainement, donc la solution des insert me plait bien pour dans le future!!
