Page 1 sur 1
pour les fondus de mécanique
Posté : 30 avr. 2005, 23:41
par kiki_fan_de_willi
bonjour tout le monde.
Alors voilà. J'ai un probmème avec ma titine.
C'est une Nissan Micra de 88 et qd je l'ai achétée, ça faisait plus d'un an qu'elle avait pas roulé.
Un pote s'est occupé de démonter un peu le moteur et m'a nettoyé et m'a changé les pièces qu'il faillait.
Mon problème vient du fait que la voiture broute tout le tps, qu'elle a des trou à l'accélération ou qd elle roule et qu'à force, ça devient ch... :x qd tu peux pas rouler ou tirer un peu sur le moteur (le pire c'est qd j'arrive dans une côte, là je risque meme de caler, que ce soit sur route ou autoroute :shock: )
Ce problème apparait surtout qd le moteur est chaud.
Mon pote m'a dit qu'il y avait des merdes dans le reservoir d'essence et dans le carbu.
Qu'est-ce que je peux faire pour que ça ne broute plus (ou du moins plus trop)???
HELP PLEASE!!! :cry:
PS: déolé de ne pas avoir un pb avec une Renault mais bon, comme je suis beaucoup ce forum ben je me suis dis que vous pouviez m'aider. Et puis en +, Nissan et Renault c'est la meme chose maintenant. Na! :P
Posté : 02 mai 2005, 00:50
par Miaouw67
salut
ecoute pour ton problème regarde:
- dans un premier temps, ton filtre à essence. au pire change le c pas trop cher.
- filtre à air,
- ton carbu, regarde s'il est propre.
- et sinon réglage carbu......
