Le coin des BONNES affaires.
Re: Le coin des BONNES affaires.
Message par Spildoom » 05 janv. 2011, 13:22
TinyGTT a écrit :C'est des jantes d'origine de wiwi, il y a des sociétés qui font ça de rajouter du déport.
Je rectifie mon précédent message :D j'avais inscris une connerie :lol: .
Donc ils reprennent le dessin des branches Speedline en adaptant un déport sur mesure.
Intéressant,intéressant ;)
Allez j'édite encore :D
Tu veux dire qu'ils partent vraiment de jantes de wiwi qu'ils usinent le tour et ensuite rapportent une pièce mécanosoudée et usinée en place?
Je suis curieux d'en savoir plus.
Message par Fred73 » 05 janv. 2011, 16:04
c'est sacrément moche :o
A pluche
Du Losange au Diamant ...
Pedro Lito
Message par Pedro Lito » 05 janv. 2011, 16:18
Fred73 a écrit :c'est sacrément moche :o
A pluche
German looks. :D
Message par mcossie » 05 janv. 2011, 18:17
TinyGTT
Message par TinyGTT » 05 janv. 2011, 19:09
En gros c'est ça, il "découpe" le bord, "soude" la longueur voulut avec le bord de la jante d'origine et tu a une jante d'origine avec un déport ^^.
Message par GORDINI54 » 05 janv. 2011, 20:28
TinyGTT a écrit :
Spildoom a écrit : Je rectifie mon précédent message :D j'avais inscris une connerie :lol: .
donc la jante est plus large, à moins qu'ils enlévent à l'interieur ce qu'ils rajoutent à l'exterieur.......mais j'ai un doute la dessus.
de plus vous mélangez déport et rebord, c'pas la même chose hein ;)
rebord c'est à l'exterieur, et déport c'est le ET ;)
TinyGTT
Message par TinyGTT » 05 janv. 2011, 20:33
Ouais rebord ^^, non ils enlève rien à l'intérieur c'est pour gagner en largeur donc des jantes d'origine en mode german look.
Message par Spildoom » 06 janv. 2011, 07:46
Ok compris.ET identique forcément mais jante plus large en gagnant sur le coté extérieur.
Donc du 7" on passe au 8" je suppose ou quelque chose dans l'genre.Alors si tu laisse les gommards d'origine ça leur tire monstre sur les flancs et le pneu travaille mal ou alors il faut passer à une taille batarde et de toute façon ça passe pas au CT donc obligé de garder 4 jantes tôles bien chaussées en stock.Bref à réserver à ceux qui font des meetings.
Avec cette méthode de fabrication j'ai quelques doutes sur la rigidité des jantes au final :hum:
Les vraies 2 ou 3 parties de chez PLS,GOTTI,BBS et j'en passe sont boulonnées et de la visserie croyez-moi y'en a tout autour :lol:
Merci pour l'explication en tous cas :)
Message par gtt-forever » 06 janv. 2011, 08:37
Spildoom a écrit :Ok compris.ET identique forcément mais jante plus large en gagnant sur le coté extérieur.
Si tu élargis que d'un coté, ça va modifier l'ET. ;)
Par contre j'ai un gros doute sur l'élargissement des jantes alu, autant sur des jantes tôle je sais que ça se fait sans problème autant sur de l'alu... J'ai cherché rapidement et j'ai rien trouvé sur le net, il y a bien des sociétés qui réparent les jantes alu abimées, mais aucunes parlent d'élargissement.
Si tu as un lien tiny. ;)
overburning
Message par overburning » 06 janv. 2011, 08:47
GORDINI54 a écrit : donc la jante est plus large, à moins qu'ils enlévent à l'interieur ce qu'ils rajoutent à l'exterieur.......mais j'ai un doute la dessus.
Si la largeur de jante change, l'ET va aussi changer! Vu que l'ET est la distance entre le plan d'appui de la jante et le centre de la bande de roulement
PS: je me suis fait devancé!! :D
Sinon pour l'elergissement çà ne semble pas impossible, mais attention. Deja il faut une découpe précise, un alignement avant soudure parfait, une soudure très bien métrisé pour réduire au minimum les contraintes interne...
De plus plus la jantes est large, plus elle travaille.
Un exemple: sur nos voiture de courses, il y a quelques année, Speedline ne commercialisaient rien de plus gros que 17 pouces, 10 pouces de large car après la rigidité et la solidité devenait critique, il fallait passer en jantes forgé... (possible sur une GT mais inaccessible au commun des mortels)
Avec les nouveaux procédés de moulage, on atteint les 18 pouces 12 pouces de large maintenant.
Franchement je ne dénigrerait pas le boulot de la boite qui fait çà... Mais alors à part le look je pense que le coté sportif est à revoir...
