[outillage] vos outils / vos avis
Re: [outillage] vos outils / vos avis
sur les clio, j'utilise un entonnoir et un tuyau
- speed
J'ai eu fait les 2 et je vois pas la différence. ..
- cliosteph
dans mon cas je peu pas remplir par graviter,sur mon rav4 (vidange pont arriere et boite transfert avec quantite a respecter).
vais me racheter une seringue ,mais faut je trouve un truc bien.
regarde chez eux il y a du bon matos:
http://www.millmatpro.com/rechercher.ph ... r=seringue
Pour le pont arrière de ma Quadra j'ai acheté une seringue à huile de 500mL silverline sur Amazon, pas chère et fonctionne très bien
- flo_williams
up,
pour les personnes qui cherchent un Booster de batterie, je viens d'en tester un qu'un collègue m'a preté pour redémarrer ma 350Z:
J'étais sceptique en voyant la taille de l'engin (en gros c'est une batterie externe de 400g), mais ça a été suffisant pour redemarrer direct le V6 (comme quoi c'est pas la taille qui compte
Celui que j'ai utilisé a un courant de sortie de 300 A, avec un pic à 400A en crête.
La batterie de la voiture n'était cependant pas totalement à plat (environ 8V d'après le voltmètre du tdB), donc à voir avec une batterie plus déchargée.
Mais le test a été assez convaincant pour que j'en achète un du coup, ça coute entre 50 et 100€, ça prend pas de place, et puis ça a d'autres fonctions qui peuvent être utile (lampe torche, plusieurs prises usb, et même une boussole sur certains modèles pour les aventuriers).
- cliosteph
tu peu nous donnez la marque par exemple?
ou un liens?
ou un liens?
c'est du lithium ion, j'en ai un depuis 2 ans et ca marche nikel
