Le coin des BONNES affaires.
lili944T
Re: Le coin des BONNES affaires.
Message par lili944T » 24 août 2013, 17:34
oui la ces correct ca donne a reflechir
dédicace
Message par Tot69 » 24 août 2013, 17:38
C'est pas tout à fais le même montage. Il y a pas le même boulot sur la pièce.
Très ressemblent dans le fond. Mais le tarif fais réfléchie.
Message par Bruno idt+ » 24 août 2013, 18:15
ca quasi identique, mais il faut couper le centrage sur le train.
il fait aussi des bagues rigides pour triangles :D
édit : c'est pas lui c'est un autre, qui fait ca :
http://www.evolucion-a.com/es/catalogo/ ... ro-gr-a-83
lili944T
Message par lili944T » 24 août 2013, 19:19
mais avec ca on peu ce mètre du carrossage sans être obliger de mètre des fusée de clio 2 ????
dédicace
Message par Tot69 » 24 août 2013, 19:26
Oui, c'est le même principe
lili944T
Message par lili944T » 24 août 2013, 19:42
ok donc ces la cale penter circulaire pas la carre des clio 2
dédicace
Message par Bruno idt+ » 24 août 2013, 20:25
il y a eu une expliquation la dessus :
JPoint a écrit : pour les cales il me semble déja avoir expliqué la présence des lumières: ce n'est pas pour règler car si vous tourner vous bouger à la fois le carrossage et le para donc vous oubliez. mais cela peut se faire dans l'absolu.
les lumières permettent tout simplement de mettre la valeur de la cale perpendiculaire au sol (à la hauteur de roulage bien sur) compte tenu que la fixation d'étrier matérialisée par le carré des 4 vis ne se trouve pas parralléle au sol et tourne dans un sens ou dans un autre suivant la hauteur de roulage entre les différentes disciplines (rallye ciruit terre) ceci pour le carrossage et parrallèle au sol pour le para.
c'est là la différence avec les RS qui ne peuvent pas etre rigoureusement axées au sol car fixées dans les 4 vis ce qui fausse la valeur au final.
il vous faut faire une mesure à blanc et déterminer vos valeurs finales et faire la différence pour commander.
il faut bien repérer la position verticale ou horizontale sur le bras à la hauteur de roulage avant de déposer le moyeu et le support de frein et ensuite mettre les cales en place et remonter.
je vous rappelle que les cales sont disponibles en 10', 20', 30' et 60'.
elles se montent aussi bien dans le sens carrossage que parallélisme et se superposent.
également vous pouvez les commander avec vos fusées règlables (vous gagnez le port) seulement si vous étes certains de vos valeurs actuelles et surtout que vos fusées d'origine ne soient pas tordues. ou bien commander un set préparateur pour avoir sous la main toutes les possibilités.
il faut 1 jour de délai pour les cales (lettre carte prioritaire) et donc prèvoir l'immobilisation du banc ou un 2ème rdv.
NB: délai théorique de La Poste et si commande avant midi et paiement par CB.
Jacques POINT
PhilOu-54
Message par PhilOu-54 » 24 août 2013, 20:48
Les lorrains, vous acheter combien votre bidon de 2L ?
en 300V le mans?
lili944T
Message par lili944T » 24 août 2013, 22:27
Bruno idt+ a écrit :il y a eu une expliquation la dessus :
Jacques POINT
pas tout compris sur le sens de la cale mais on en parlera dans un autre poste
dédicace
bleubleu
Message par bleubleu » 25 août 2013, 00:27
