Y-a-t'il des motards sur le forum?
Message par Miaouw67 » 20 nov. 2007, 08:42
je vois bien aussi le carbu, genre pompe de reprise ( sur voiture) je connais pas le nom de l'équivalent en moto
Thibault laborde
Message par Thibault laborde » 20 nov. 2007, 08:49
franky, est ce que quand vous avez débranché les durite d'éssence, l'éssence coulé a flot ?
a tu une pompe a dépréssion avec 2 durite qui arive au carbu?
si oui, quand tu aspire dans la durite de dépréssion (celle coté pipe d'admission) il faux que l'éssence coule de l'autre durite
il se peut que cette durite de dépréssion soie fissuré...
ce qui empécherait d'avoir sufisament de dépréssion a la pompe quelle envoie le débit suffisant au carbu...
Message par Franckymania » 20 nov. 2007, 19:20
Thibault laborde a écrit :franky, est ce que quand vous avez débranché les durite d'éssence, l'éssence coulé a flot ?
Quand Benji a soufflé dans la durite de depression, ca coulait bien oui. Je reverifie tout ca ce soir.
Merci a vous tous pour vos réponses, ce soir controle essence / reservoir / robinet d'essence / starter.
La c'est de pire en pire, une fois chaude (3 kms), impossible de pas caler.
Message par Miaouw67 » 20 nov. 2007, 20:07
Francky => vérifie que la semelle du carbu est bien plane et qu'il n'y a pas de prise d'air par là
ca sous entend donc un démontage du carbu
Message par Franckymania » 20 nov. 2007, 20:11
Carbu déjà démonté et vérifié hier.
Thibault laborde
Message par Thibault laborde » 21 nov. 2007, 01:01
slt franky, je réfléchi encore a ton probleme... :shock:
A tout hazard, as tu de la compression :?
as tu vérifié l'étincelle de la bougie? Peut etre mauvaise étincelle.
ou as tu éssayé de la changer?
c'est un 2temps?
si oui démonte la boite a clapet, vérifie les lamelles, il ne
faut pas quelles soient ébréché.
bon courage :|
Message par Franckymania » 21 nov. 2007, 02:25
J ai abandonne, il part chez Yamaha :x
J'ai pas ce qu'il faut pour bosser la dessus.
Message par Ben74 » 21 nov. 2007, 03:41
ta changé la bougie ? et l'antiparasite ?
Message par Franckymania » 21 nov. 2007, 07:49
Non, j'abandonne, ca me saoule.
Thibault laborde
Message par Thibault laborde » 21 nov. 2007, 08:23
c'est possible que ce soit une connerie a laquelle nous n'avont pas penssé! :(
l'inconvénient quand tu l'amène dans un garage, c'est qu'il peuvent te raconter ce qu'ils veulent! :x
tu en a déja fais l'expérience avec ta williams, je crois! :cry:
tu a intéré de les :boxe: , pour ne pas qu'il t'en....
