clio 0001
birel
Re: clio 0001
Message par birel » 28 févr. 2018, 17:22
Sylvain Pierre
Re: clio 0001
Message par Sylvain Pierre » 28 févr. 2018, 18:17
La seconde fournée des wiwi ph1 a une pièce qu'on retrouve dans une ph2 !
seb williams
Re: clio 0001
Message par seb williams » 28 févr. 2018, 19:04
le contacteur de porte ??
clio williams ph2 F005790
Willi_1479
Re: clio 0001
Message par Willi_1479 » 28 févr. 2018, 19:24
Sylvain Pierre a écrit :La seconde fournée des wiwi ph1 a une pièce qu'on retrouve dans une ph2 !
:? :? :? alors là je vois pas...
Je sens qu'on va apprendre qqch....
ou pas... :D
bandit635
Re: clio 0001
Message par bandit635 » 28 févr. 2018, 21:38
Le bouton de warning à gauche ou à droite ?
Image Image Image
Sylvain Pierre
Re: clio 0001
Message par Sylvain Pierre » 01 mars 2018, 06:28
Non non, c'est une pièce ph2 qui n'existait pas sur la première production des ph1 qui confirme que cette 0001 ne pouvait pas être la première et qui confirme bien son numéro de fabrication au delà des 3500.
je vous laisse chercher un peu !
Après le faite que cette auto porte le numéro 0001 n'est pas un hasard ! Ce n'est pas propre à l'auto mais à la production et non, ce n'est pas la première de la deuxième série des ph1 ! Disons qu'il est probable que ce soit une des raisons du faite que la ph2 n'a pas été numérotée, à l'exception des italiennes ph2 en 449 et des SC
juju48
Re: clio 0001
Message par juju48 » 01 mars 2018, 09:48
Peut être la casquette du tableau de bord en plastique dur comme sur la phase 2? On voit pas très bien sur la photo. Petite question de ma part est se que comme les phases 2 les clio williams phase 1 produite en 1994 avait elle les prétensionneurs de ceinture et les renforts de portière?
Be born to run and run for live.
Re: clio 0001
Message par mcossie » 01 mars 2018, 10:02
La partie du siège qui remonte qui n'est pas du même tissus que l'assise.... :P
Re: clio 0001
Message par Tot69 » 01 mars 2018, 13:55
Normal pour une ph1.
Re: clio 0001
Message par mcossie » 01 mars 2018, 14:08
Va falloir qu'il balance la solution... je pense qu'on a fait le tour de sa photo !!!
